这个刀杆的断裂原因,请高手分析一下
刀杆直径14MM,总长度230MM。本刀杆为硬质合金抗震组合镗杆。镗孔大小16MM,加工孔深度为180MM。使用一段时间后,使用中突然出现刀杆从中间断裂。然后停机把断裂下一半刀杆从孔中取出,发现刀头和刀杆部分脱落(螺纹连接位置),原来连接螺纹磨平了。螺纹是如何磨平的?百思不得其解。各位有遇到这种情况吗? 刀片没装好,松了? 会不会是振动太厉害了?问一下,你们加工的孔的表面质量怎么样? 上的图片看看. 最好上图,描述的不是很清楚个人理解:说的螺纹应该是压刀片的么?刀头是指哪里? 楼主未上传图片,表述不是很清楚。
个人想法就是,刀片松动,使加工时无切削,刀具仍在进给。则会发生撞断 上图看看,不然没有办法说 硬质合金抗震刀杆一般不推荐用于悬伸超过7倍的应用,由于硬质合金本身韧性差,如果加工有震动会有破坏性的后果(折断)。
刀杆的截面最好是圆的而不是削平面面的,安装的时候一定要调整好中心高。
没有图片不知道具体的信息,很难分析是什么原因造成的。
