查看: 2376|回复: 7
这个刀杆的断裂原因,请高手分析一下
发表于 2012-9-14 23:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀杆直径14MM,总长度230MM。本刀杆为硬质合金抗震组合镗杆。镗孔大小16MM,加工孔深度为180MM。使用一段时间后,使用中突然出现刀杆从中间断裂。然后停机把断裂下一半刀杆从孔中取出,发现刀头和刀杆部分脱落(螺纹连接位置),原来连接螺纹磨平了。螺纹是如何磨平的?百思不得其解。各位有遇到这种情况吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-15 06:40:30 | 显示全部楼层
刀片没装好,松了?
发表于 2012-9-15 08:42:10 | 显示全部楼层
会不会是振动太厉害了?问一下,你们加工的孔的表面质量怎么样?
如果这样的话,你首先看下刀杆断面,看刀杆材料有没有明显的缺陷,排除刀具材质问题。另外请问,切削深度ap多少?有没可能ap值大,导致刀杆承受的轴向扭矩大,或者径向变形大,导致扭断?叫这刀具的厂家来分析下嘛  发表于 2012-9-16 17:22
无明显震刀,还算过得去  发表于 2012-9-15 12:03
发表于 2012-9-15 10:33:40 | 显示全部楼层
上的图片看看.
当时忘了拍图  发表于 2012-9-15 11:52
发表于 2012-9-15 11:06:06 | 显示全部楼层
最好上图,描述的不是很清楚
! d" v+ x" J! p. F个人理解:说的螺纹应该是压刀片的么?刀头是指哪里?
发表于 2012-9-15 11:37:55 | 显示全部楼层
楼主未上传图片,表述不是很清楚。+ y5 Q' b' T( b
个人想法就是,刀片松动,使加工时无切削,刀具仍在进给。则会发生撞断
发表于 2012-9-15 11:38:27 | 显示全部楼层
上图看看,不然没有办法说
当时忘了拍图片。断裂刀杆已转到他人手中  发表于 2012-9-15 11:55
发表于 2012-9-15 13:46:00 | 显示全部楼层
硬质合金抗震刀杆一般不推荐用于悬伸超过7倍的应用,由于硬质合金本身韧性差,如果加工有震动会有破坏性的后果(折断)。
/ k4 C+ u* x0 d- B  l刀杆的截面最好是圆的而不是削平面面的,安装的时候一定要调整好中心高。
+ F: [7 s4 e' B$ s( E* H$ t没有图片不知道具体的信息,很难分析是什么原因造成的。
GMT+8, 2024-11-18 12:33 , Processed in 0.053832 second(s), 16 queries , Gzip On.
