A517GrQ/Modified技术条件
A517GrQ/Modified技术条件舞钢宝捷钢铁贸易公司。电话:0375-8188658 传真:0375-8188878
1、适用范围
本技术条件适用于厚度>65~100mm的A 517 GrQ Modified热轧钢板,(Modified意为改进型)用于海洋平台制造。
2、引用标准A517GrQ/Modified技术条件
ASTMA517/A517M适合于适宜焊接的高屈服强度淬火加回火合金钢板
ASTMA20/A20M热轧结构钢板、型钢、板桩和棒钢通用技术条件
ASTMA370 钢产品力学试验方法和定义
3、尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASTM A20/A20M的规定
4、化学成分(熔炼分析) A517GrQ/Modified技术条件
钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定。(%)
C
Si
Mn
P
S
Ni
Cr
Mo
V
B
≤0.18
≤0.50
≤1.60
≤0.020
≤0.010
≤1.80
≤1.5
≤0.6
≤0.10
≤0.004
根据需要供方可添加其它合金元素,以改善钢板性能。
5、力学性能(质量部开委托时需注明:(1)试样调质、(2)ABS第三方见证)
钢板的力学性能检验结果应符合下表的规定。A517GrQ/Modified技术条件
Re MPa
Rm MPa
A % 50mm标距
AKV,J
布氏硬度HB
≥690
790-930
≥15
1/4 -37℃ ≥69
260-325
1/2 -27℃ ≥69
注:(1)试样调质按钢板全厚度进行;若全厚度调质性能不能满足技术要求,可按小试样下料调质重新进行试样调质检验。
(2)轧钢厂需同时送2块生产样,备小试样调质和船级社见证使用
6、工艺和状态
6—1、冶炼方法:钢液必须进行真空处理。
6—2、钢板的状态:热轧,试样调质处理,并依据试样调质性能出具材质报告。
7、表面质量
钢板的表面质量应符合ASTM A20/A20M的规定。
8、超声波探伤A517GrQ/Modified技术条件
钢板进行超声波探伤,探伤标准和合格级别在注明。(UT-ASTM A578 Level A)
9、检验规则 A517GrQ/Modified技术条件
9—1、钢板逐轧制张分批检验。
9—2、取样数量、取样方法及检验应符合ASTM A20/A20M的规定。
9—3、力学性能试验方法符合A370的规定。
10、验收方法 A517GrQ/Modified技术条件
经美国船级社ABS验船师现场第三方见证确认并发证。
11、其它未尽事宜应符合ASTM A517/A517M规范的要求。
