A517GrQ/Modified技术条件5 j5 k" f% I! Q% L2 E
舞钢宝捷钢铁贸易公司。电话:0375-8188658 传真:0375-8188878
1 A! p. k6 {$ C! H8 [! M) z5 M. e; ~, Z R
1、适用范围
' c0 Q$ i3 @9 |0 L" U5 \
; f% `+ s) x$ o% L5 K/ e2 I+ R本技术条件适用于厚度>65~100mm的A 517 GrQ Modified热轧钢板,(Modified意为改进型)用于海洋平台制造。7 L) ?& p! B3 C% k* _3 p
( U6 H/ h5 a, E ~% f3 x$ P6 J, P2、引用标准A517GrQ/Modified技术条件
% S2 {: v1 E5 U+ C5 h% D3 H: n: e/ Y( I- u# i4 e% |: e. O' r
ASTM A517/A517M适合于适宜焊接的高屈服强度淬火加回火合金钢板' R0 P3 W3 H4 N; s$ _* g- Y
* b t* }- S& f3 y7 c5 T
ASTM A20/A20M热轧结构钢板、型钢、板桩和棒钢通用技术条件
. y9 I3 x' ]* ^1 [! U" q! ?
3 f/ N. |- `+ A# o, ?ASTM A370 钢产品力学试验方法和定义
* _7 Z+ s% @5 E/ X( m3 R. a2 u3 \1 g0 g2 v% a8 `$ c
3、尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASTM A20/A20M的规定$ x# x Y$ p5 G+ s9 S: x
o8 y, o0 q- M! D w4 A+ `5 L4、化学成分(熔炼分析) A517GrQ/Modified技术条件
0 J+ Y( X, @7 A @0 |5 R, @# G$ u9 a9 R Q1 X3 g* V" j
钢的化学成分(熔炼分析)应符合下表的规定。(%)
' X- i9 L4 s7 |' k5 J' @
) z( a- ~9 x4 V Z3 SC' N) D" `* F) q+ b
Si
" ~& w' M' h6 {6 P9 ` Mn) E# l- Z7 X8 t
P/ |/ o- Z2 l0 A0 x( ?& P
S
# g1 o( _$ e: K) K* n0 z1 P Ni" q0 p9 l! Z8 N; k
Cr
- H) G- Z& P# F) p1 l8 p4 I9 J4 B9 ?2 a Mo; g+ N! L: P Y0 P: g) l: R
V
' n7 B, h) y, V; d B6 l, D$ t/ a% d8 n4 F4 R
$ E& s0 K. w/ r: p6 I2 m! f0 O≤0.18
7 f$ P$ g8 x% t% z. M1 t% B0 o1 r ≤0.50% Y( P. g \( A) k8 W
≤1.60! w; V9 h9 i# O$ Q( h9 |* j
≤0.020& N* z' W6 ~* e
≤0.010
- `9 j/ K" ]) ^# R ≤1.80
+ S. k, b1 t6 B& L$ o ≤1.54 a/ h8 D/ y9 {+ u& ] b
≤0.6
* |; x9 @' S! D, C' l9 a# y ≤0.10
9 B" J( \& y3 M/ c! |1 i& X6 Z ≤0.004
Z4 u1 V' y' D' i6 _ 4 A( d3 Z! |# Z/ |6 [
- W/ a1 k2 ~% K- D: d- W3 X' z根据需要供方可添加其它合金元素,以改善钢板性能。9 i$ c0 z& I6 \- n# i, `& n
5 n' s8 q, T& E+ A- |% L5、力学性能(质量部开委托时需注明:(1)试样调质、(2)ABS第三方见证)
: T, z! ?3 [/ r! I& Q. r, f. u
+ l |# `: v6 N钢板的力学性能检验结果应符合下表的规定。A517GrQ/Modified技术条件
; h0 P& w; q. k
5 J! o/ D' T4 R: F3 V+ S, y0 q9 gRe MPa
. h* o# y# \( C' M8 S* C Rm MPa
3 w3 {* V% U& ]9 J, c$ Z A % 50mm标距* I6 {. o2 Q5 d
AKV,J ) e% H0 W! C8 F( r U
布氏硬度HB' {0 b) X# b. e. E
$ p" F4 z) _" o* ~& T$ r4 N
≥690
4 \2 E# } |% y5 R1 b$ W 790-930# [7 i6 [( F! w
≥151 y, x4 G6 s( z
1/4 -37℃ ≥69
4 }" Y0 e5 \$ P 260-325( p. M7 E0 e" Q
+ |6 g. b. B1 w! |7 W8 y1/2 -27℃ ≥69
- S+ T( w( f; @- ^) B+ k $ r- x0 z3 i2 j% v6 A9 @) f/ q* B
% r/ o/ @7 }' L1 w/ y注:(1)试样调质按钢板全厚度进行;若全厚度调质性能不能满足技术要求,可按小试样下料调质重新进行试样调质检验。
5 k3 j' i1 t; o' |/ w' `- d% D; u4 ^5 } D) ?9 y
(2)轧钢厂需同时送2块生产样,备小试样调质和船级社见证使用
3 h' r& I1 c) C, A9 h
5 J- }/ }3 m& ~2 c 6、工艺和状态9 ~' K- r& d, j% f
& O. ~7 \/ ^4 O/ \5 K
6—1、冶炼方法:钢液必须进行真空处理。% O$ R0 H7 i; z5 k' Y/ A
; L B2 l0 R3 y+ o( [' o6—2、钢板的状态:热轧,试样调质处理,并依据试样调质性能出具材质报告。 " V5 _9 B( q: H, C6 |
+ b5 w- @& |; m3 Q) g
7、表面质量' M; s) m5 s2 U# V" L3 b% y. J
: O* {' A3 q% i4 ~) z4 \3 S7 V 钢板的表面质量应符合ASTM A20/A20M的规定。
- I7 ?% _* s$ L3 D+ l" f- y1 y# ?0 d
8、超声波探伤A517GrQ/Modified技术条件
, z( b7 _. d' R' ?
" V3 C- P6 H, h3 E1 Q1 x钢板进行超声波探伤,探伤标准和合格级别在注明。(UT-ASTM A578 Level A)$ `7 D u2 }* W0 E5 w. i/ Z) A# W
$ m& {/ v' C+ Y* N4 B
9、检验规则 A517GrQ/Modified技术条件1 f$ @; [; I6 F+ C) Z
; [. Y8 ]* u2 M, ?/ K
9—1、钢板逐轧制张分批检验。
' l C" N- c4 N) x, G; d, J5 J/ Z: X% r& c
9—2、取样数量、取样方法及检验应符合ASTM A20/A20M的规定。
0 Y+ h6 B, ]8 B- R
1 y8 y F: o! s2 M) |5 r; } 9—3、力学性能试验方法符合A370的规定。
/ H, L" l1 f( C4 \( K
6 }. Y2 f7 B5 z10、验收方法 A517GrQ/Modified技术条件3 E1 `/ @3 g* \, {7 h6 D9 j6 U2 |
4 N7 I2 B2 s& r
经美国船级社ABS验船师现场第三方见证确认并发证。4 Z* ^' z8 h# |5 I" i' P, U& ]
" a7 Y2 ] f) U2 q6 c6 m% T11、其它未尽事宜应符合ASTM A517/A517M规范的要求。+ A6 { z& C0 r2 ~+ N7 G# |
5 l0 ?) W, ?+ H' _" n- t' Z
6 |+ [" R/ g; e9 b3 Q8 T. h |
