天蝎座0 发表于 2012-9-13 16:26:42
机械零件加工到0.01的公差,很难吗?
如题,机械零件加工到0.01的公差,很难吗?
一生跟党走 发表于 2012-9-13 16:39:02
那要看零件多大,什么材料了等等
c529700414 发表于 2012-9-13 16:39:33
难啊难床子不行
erertr 发表于 2012-9-13 16:41:46
单纯的做到0.01不难,难的是能做到0.01,还能保证行位公差,比如圆调动,同轴度等等,
silei126 发表于 2012-9-13 16:45:43
这么笼统的问,我只好告诉你难亦不难吧
普通麻花钻,只能保证0.1的精度,金刚石珩磨你可以控制在0.001的精度,单位都是毫米,再高级别的我就没玩过了。
luchun6304 发表于 2012-9-13 17:45:12
怎么没图?看材料,尺寸大小哦。
liyuanyan 发表于 2012-9-13 18:03:56
看材料,看工件,看加工方法
miss苍天有泪 发表于 2012-9-13 18:31:52
这个问题都能回答出来的都是NX哥
毛翼飞 发表于 2012-9-13 18:36:20
就是一道的公差啊,应该不难吧
原谅我今天 发表于 2012-9-13 19:44:53
就一个0.01没有意义,要看什么样的零件,什么类型的公差。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 机械零件加工到0.01的公差,很难吗?
