查看: 94491|回复: 156
机械零件加工到0.01的公差,很难吗?
发表于 2012-9-13 16:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,机械零件加工到0.01的公差,很难吗?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2012-9-13 16:39:02 | 显示全部楼层
那要看零件多大,什么材料了等等
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-9-13 16:39:33 | 显示全部楼层
难啊难床子不行
不错。这是关键的一环。  发表于 2012-9-13 21:12
发表于 2012-9-13 16:41:46 | 显示全部楼层
单纯的做到0.01不难,难的是能做到0.01,还能保证行位公差,比如圆调动,同轴度等等,
发表于 2012-9-13 16:45:43 | 显示全部楼层
这么笼统的问,我只好告诉你难亦不难吧
3 \/ Y- y6 {9 B" Z& {/ G* _+ S' W+ f普通麻花钻,只能保证0.1的精度,金刚石珩磨你可以控制在0.001的精度,单位都是毫米,再高级别的我就没玩过了。
发表于 2012-9-13 17:45:12 | 显示全部楼层
怎么没图?看材料,尺寸大小哦。
发表于 2012-9-13 18:03:56 | 显示全部楼层
看材料,看工件,看加工方法
发表于 2012-9-13 18:31:52 | 显示全部楼层
这个问题都能回答出来的都是NX哥
发表于 2012-9-13 18:36:20 | 显示全部楼层
就是一道的公差啊,应该不难吧
- ^; D" h: K% |4 p) G% M
发表于 2012-9-13 19:44:53 | 显示全部楼层
就一个0.01没有意义,要看什么样的零件,什么类型的公差。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
机械神话 + 5 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-2-22 22:44 , Processed in 0.071510 second(s), 21 queries , Gzip On.
