简装上路 发表于 2012-9-13 11:33:57
这把钻头怎么磨怎么用?
用废旧山特维克合金刀杆磨了把半圆钻,6mm直径的,刃口参考枪钻手工磨的,打算临时拿来钻浅孔。可惜上车床一碰到工件就折断了。工件材质35CrMo,硬度26~32HRC,工件转速1200rpm,刀具进给140mm/min。请高手支下招啊。
liujiaoce 发表于 2012-9-13 12:19:54
我觉得有两个原因素,1,要保证钻尖中心   2,要保证钻尖在尾座上的中心。
简装上路 发表于 2012-9-13 12:47:26
刀杆是装在中托板刀座上的。安装孔本是装麻花钻的,程序也没怎么改,应该没有问题。如果把钻尖磨到导杆正中心,我认为加工时侧向力会更大。而这种半偏心的钻尖,外直刃和内直刃的侧向力可以相互平衡一点。所以我考虑是否因为入钻的进给量过大了?
waiwai0809 发表于 2012-9-13 12:48:29
想当初我也研究过刀头,看如今已忘得差不多了
姚海波001 发表于 2012-9-13 13:28:19
告诉你,这种钻叫半月钻,主要是加工黄铜用的,排削比较好,靠1/2半圆支撑,挤压光洁度好,用在铜阀门加工比较多,你要加工的工件材质35CrMo,硬度26~32HRC
是怎么也不行的,要用的槽型就是螺旋形切屑,还有排削,断削,可以考虑的是用什么钻尖形式,国外有开发好多种钻尖都可以尝试。你用半月钻加工35CrMo会笑话你的,不过精神可嘉。
简装上路 发表于 2012-9-13 14:47:34
姚海波001 发表于 2012-9-13 13:28 static/image/common/back.gif
告诉你,这种钻叫半月钻,主要是加工黄铜用的,排削比较好,靠1/2半圆支撑,挤压光洁度好,用在铜阀门加工比 ...
是啊!也算是个尝试。我知道这个半圆钻加工有色金属比较好,我们也有人用过。之所以用半圆钻,也是就地取材。钻这样的孔当然一把麻花钻就可以搞定。但是我就是要这么尝试一下,浅孔嘛,也不太担心排屑问题。我不怕被笑话,追求真知的路上总会犯很多错嘛,呵呵!
姚海波001 发表于 2012-9-13 16:13:04
你如果实在是想用用废料的话可以磨成2NT直槽钻,你磨磨也可以加工用用的
简装上路 发表于 2012-9-13 17:02:01
姚海波001 发表于 2012-9-13 16:13 static/image/common/back.gif
确实从这次小小的失败中长了见识。你的建议也让提醒我去了解了直槽钻的特性。非常感谢!
狙击手 发表于 2012-9-13 22:27:06
有几个小问题:
1、 枪钻的刃口?
2、半圆钻?
3、浅孔?
你把这几个没有什么直接关系的刀具,联系到一起了。      精神可嘉!
查看完整版本: 这把钻头怎么磨怎么用?
