请教各位大师,如何去掉螺纹毛刺
本帖最后由 芝麻开花 于 2012-9-11 22:38 编辑如上图的零件,外径是M8*1的螺纹,外圆洗10个90度深0.9的槽子,做好后要求螺纹通端通,止端止。先做好的螺纹,再洗槽,洗槽后有毛刺,请教各位大师如何很快的去除螺纹毛刺,批量加工。我过去用板牙去毛刺的,但不理想,且去除次数多会止端止不住的,GGR15的材料。
能先铣槽在弄螺纹么? 本帖最后由 行中 于 2012-9-11 23:17 编辑
哈哈,二楼沙发。做丝锥的最有经验了{:soso_e113:}
呵呵,二楼给人抢了
这个毛刺靠车或者铣不太好去干净,铣完槽后铣螺纹可能会好些,但是完全去除不能保证。 毛刺长出的方向是轴线方向吗?我猜你是卧铣铣槽的.如果用斜齿型刀盘你会发现一边有毛刺,另一边基本没有,如果如果用人字型的刀盘,或者组合两把不同方向的铣刀,应该可以把毛刺赶到中间去(中间是去除部分很好修整).
逆铣会把毛刺都长在最外面,顺铣会把毛刺弄到切削底面,所以应该使用顺铣的方法铣. 我也很想学习一下,帮楼主顶一下 用板牙在搞一遍。 不是有专门是螺纹去毛刺机吗 可以用挤压丝锥吗?材料?塑性? 五楼方法感觉不错
