查看: 19771|回复: 40
请教各位大师,如何去掉螺纹毛刺
发表于 2012-9-11 22:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 |* G% q  S: h' _
) `2 Q8 v( i9 T' y1 C/ C
* p6 m0 w6 J6 Q9 v/ K- U+ Y$ x. G$ ~8 \& E
如上图的零件,外径是M8*1的螺纹,外圆洗10个90度深0.9的槽子,做好后要求螺纹通端通,止端止。先做好的螺纹,再洗槽,洗槽后有毛刺,请教各位大师如何很快的去除螺纹毛刺,批量加工。我过去用板牙去毛刺的,但不理想,且去除次数多会止端止不住的,GGR15的材料。
* s2 q# c0 E. k, Y
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-11 23:15:52 | 显示全部楼层
能先铣槽在弄螺纹么?
我也这么想的。  发表于 2012-9-28 12:26
发表于 2012-9-11 23:16:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 行中 于 2012-9-11 23:17 编辑 - Q( f( x0 P6 Y: h% q4 d
3 l3 p! }5 A( `1 h' R" q1 B& L) m哈哈,二楼沙发。做丝锥的最有经验了{:soso_e113:}    " U2 q, F5 C9 X# Y' h  R0 I& C
$ N+ X% D$ F' Q3 n% e# ]
3 ?. Y; D5 t5 G' }3 B1 t呵呵,二楼给人抢了
1 e( X) F) a: H' D0 l7 ?  P+ y
呵呵,这和丝锥能相比吗?丝锥多少精加工工序呀。  发表于 2012-9-11 23:35
丝锥是磨的,哪来毛刺?  发表于 2012-9-11 23:34
发表于 2012-9-11 23:38:51 | 显示全部楼层
这个毛刺靠车或者铣不太好去干净,铣完槽后铣螺纹可能会好些,但是完全去除不能保证。
发表于 2012-9-12 01:00:07 | 显示全部楼层
毛刺长出的方向是轴线方向吗?我猜你是卧铣铣槽的.如果用斜齿型刀盘你会发现一边有毛刺,另一边基本没有,如果如果用人字型的刀盘,或者组合两把不同方向的铣刀,应该可以把毛刺赶到中间去(中间是去除部分很好修整).8 z( A6 N) _8 w5 X. k6 S
逆铣会把毛刺都长在最外面,顺铣会把毛刺弄到切削底面,所以应该使用顺铣的方法铣.
发表于 2012-9-12 07:06:06 | 显示全部楼层
我也很想学习一下,帮楼主顶一下
发表于 2012-9-12 08:10:51 | 显示全部楼层
用板牙在搞一遍。
发表于 2012-9-12 08:21:17 | 显示全部楼层
不是有专门是螺纹去毛刺机吗
发表于 2012-9-12 08:24:29 | 显示全部楼层
可以用挤压丝锥吗?材料?塑性?
发表于 2012-9-12 09:48:02 | 显示全部楼层
五楼方法感觉不错
GMT+8, 2024-11-28 16:45 , Processed in 0.065580 second(s), 23 queries , Gzip On.
