UG8.0断开视图为什么不能用
本帖最后由 PA小妖 于 2012-9-10 15:40 编辑为什么我点开“断开视图”后,点图形没反应(图形屏幕中选不了视图)。是不是哪里没有设置好?求大神赐教!! 在UG中断开线,要画两条的,就会自动生成了 第一个是先选择哪个视图,再进行下步操作的 ruoying_2233 发表于 2012-9-11 08:35 static/image/common/back.gif
我就是选择不了视图。file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/513281703/QQ/WinTemp/RichOle/2Q6%7DEW%60UVKEI$请问有什么设置需要修改还是怎么地
看下你的选择过滤器是不是被你调整了,把选项调到最上面,没有任何选择项,还有是不是你新建图层了,好好检查下
