查看: 4947|回复: 4
UG8.0断开视图为什么不能用
发表于 2012-9-10 14:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 PA小妖 于 2012-9-10 15:40 编辑 * |/ c) F3 g. w% [/ o" [% ?
8 }" Z* X: B% \  k( _为什么我点开“断开视图”后,点图形没反应(图形屏幕中选不了视图)。是不是哪里没有设置好?求大神赐教!!
发表于 2012-9-11 08:34:40 | 显示全部楼层
在UG中断开线,要画两条的,就会自动生成了
发表于 2012-9-11 08:35:31 | 显示全部楼层
第一个是先选择哪个视图,再进行下步操作的
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:08:07 | 显示全部楼层
ruoying_2233 发表于 2012-9-11 08:35
$ C0 }: D0 S& `" |5 v; y第一个是先选择哪个视图,再进行下步操作的
- |# {6 m# }6 Z( Y1 [我就是选择不了视图。[img=499,431]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/513281703/QQ/WinTemp/RichOle/2Q6%7DEW%60UVKEI$[D)76O9%7DHW.jpg[/img]  请问有什么设置需要修改还是怎么地+ ~, h& l0 u* j+ d
发表于 2012-9-11 11:27:26 | 显示全部楼层
看下你的选择过滤器是不是被你调整了,把选项调到最上面,没有任何选择  项,还有是不是你新建图层了,好好检查下
GMT+8, 2025-1-10 01:50 , Processed in 0.046524 second(s), 15 queries , Gzip On.
