xiaobaoziwo 发表于 2012-9-10 13:41:25
我想要把红宝石直接注塑在红宝石底座里面,可以实现么?
我想要把红宝石直接注塑在红宝石底座里面,不知道可不可以实现呢?
红宝石是人工宝石,直接加工好,红宝石底座用ABS材料,我问过一家加工单位,他说在红宝石底座里直接加上一个倒扣,我不知道具体的行不行
目前都是分开来做的,红宝石放在红宝石底座里面,红宝石中间的小孔要通过稀释液,而且有一束激光通过红宝石,目前我是用胶水把红宝石粘上去的,但这样不牢靠,而且会出现倾斜
要求是要红宝石安装牢固,且红宝石与红宝石座的接触面要求密封不透气
我们领导说是可以直接在红宝石周边注塑的,不知道可以么?
ljt533 发表于 2012-9-10 14:20:06
第一张二维图如果那样半剖,看下来的话,A-A视图好像不是那样的吧。。。
xiaobaoziwo 发表于 2012-9-10 14:23:43
ljt533 发表于 2012-9-10 14:20 static/image/common/back.gif
是那样的,红宝石内部有一个凹面的,另一面是平的
ljt533 发表于 2012-9-10 14:33:19
xiaobaoziwo 发表于 2012-9-10 14:23 static/image/common/back.gif
2张都是红宝石?你说的是不是第二张红色实体图的二维图啊,我说的是第一张黄色实体图的二维图啊,看不出有凹面啊
xiaobaoziwo 发表于 2012-9-10 14:35:19
下面一张是红宝石的,上面是红宝石底座的,红宝石底座没有凹面的
xiaobaoziwo 发表于 2012-9-10 14:36:08
是我看错了~抱歉啊~
chidiandong 发表于 2012-9-10 19:45:30
看错了就别瞎说。{:soso_e113:}
myquestion 发表于 2012-9-10 20:04:30
直接压进去不就得了
0123456789a 发表于 2012-9-10 21:52:05
如果可以在红宝石上面加个槽或倒斜度,这样注塑出来就不会掉了
chch8848 发表于 2012-9-11 13:26:43
人造红宝石的物理特性如何?怕不怕划伤,高温(ABS的注塑温度)?如果红宝石不受影响,应该可以通过模具解决,只是红宝石中间那个孔不好弄,可不可以注塑好了再打孔?
查看完整版本: 我想要把红宝石直接注塑在红宝石底座里面,可以实现么?
