查看: 5674|回复: 14
我想要把红宝石直接注塑在红宝石底座里面,可以实现么?
发表于 2012-9-10 13:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
     % S9 B  r) N' r" \2 C/ r* x
; _) H0 `: X! D- y6 Z) s7 l           / l# Z: T" m7 ~! y' @' F3 }
& _0 N- }2 V/ z! i
) g( n8 h" \7 \' n6 S) \8 x/ @( R: I+ `; ]) r8 y; U
             A1 z0 P0 N7 z" U4 n
* S% h, L: X7 x# O4 o+ ?
$ ?  V- P4 R& r
我想要把红宝石直接注塑在红宝石底座里面,不知道可不可以实现呢?* q4 i9 B, R, X! ^- x/ J) V* F
红宝石是人工宝石,直接加工好,红宝石底座用ABS材料,我问过一家加工单位,他说在红宝石底座里直接加上一个倒扣,我不知道具体的行不行
/ C3 j; g% b$ q目前都是分开来做的,红宝石放在红宝石底座里面,红宝石中间的小孔要通过稀释液,而且有一束激光通过红宝石,目前我是用胶水把红宝石粘上去的,但这样不牢靠,而且会出现倾斜9 K6 l9 d/ A; u3 k- b% r; M8 N
要求是要红宝石安装牢固,且红宝石与红宝石座的接触面要求密封不透气9 I% ^. u% S/ p4 Q8 u
我们领导说是可以直接在红宝石周边注塑的,不知道可以么?& }% E2 M. a7 S2 |* Q, F8 G
: h) ~+ w; K6 y! x5 Y+ V. Y
发表于 2012-9-10 14:20:06 | 显示全部楼层
第一张二维图如果那样半剖,看下来的话,A-A视图好像不是那样的吧。。。
我觉得最难解决的是,红宝石在模具中怎么定位,否则塑料一进去,就会跑掉。  发表于 2012-9-11 16:59
视图没有问题吧!~  发表于 2012-9-10 18:24
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-9-10 14:23:43 | 显示全部楼层
ljt533 发表于 2012-9-10 14:20
; s' |( h. A3 W& E4 \' o* W第一张二维图如果那样半剖,看下来的话,A-A视图好像不是那样的吧。。。
$ J5 A+ u6 N8 p+ j- b  ]9 r是那样的,红宝石内部有一个凹面的,另一面是平的
发表于 2012-9-10 14:33:19 | 显示全部楼层
xiaobaoziwo 发表于 2012-9-10 14:23 9 O* a$ u- q% r: k
+ ^  t- a% R+ i/ |
2张都是红宝石?你说的是不是第二张红色实体图的二维图啊,我说的是第一张黄色实体图的二维图啊,看不出有凹面啊
 楼主| 发表于 2012-9-10 14:35:19 | 显示全部楼层
下面一张是红宝石的,上面是红宝石底座的,红宝石底座没有凹面的
 楼主| 发表于 2012-9-10 14:36:08 | 显示全部楼层
是我看错了~抱歉啊~
发表于 2012-9-10 19:45:30 | 显示全部楼层
看错了就别瞎说。{:soso_e113:}
发表于 2012-9-10 20:04:30 | 显示全部楼层
直接压进去不就得了
发表于 2012-9-10 21:52:05 | 显示全部楼层
如果可以在红宝石上面加个槽或倒斜度,这样注塑出来就不会掉了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-11 13:26:43 | 显示全部楼层
人造红宝石的物理特性如何?怕不怕划伤,高温(ABS的注塑温度)?如果红宝石不受影响,应该可以通过模具解决,只是红宝石中间那个孔不好弄,可不可以注塑好了再打孔?
GMT+8, 2025-1-22 09:11 , Processed in 0.061556 second(s), 20 queries , Gzip On.
