求助:密封槽的问题
采用o型密封圈密封,选用的标准的密封槽,但是装密封圈的位置经常拆卸,导致密封圈经常被水流冲掉,请问大侠可有解决这个问题的成功经验?是如何解决这个问题的? 试一下密封槽改成“梯型槽”。内径的方向比O型圈的直径要小。不好加工就设计一个进刀槽。 试下换一种内径小直径大点的O型圈嘛。 端面槽吗? 我上次看到车间的装配人员把o型密封圈粘到了密封槽里面,装机试验的时候也没出现泄漏问题,到现在几个月了也没有反应有泄漏问题,不知道是否可行?我们的是工作压力为4公斤介质空气工作环境水下的端面密封。 yantouchang 发表于 2012-9-8 11:20 static/image/common/back.gif我上次看到车间的装配人员把o型密封圈粘到了密封槽里面,装机试验的时候也没出现泄漏问题,到现在几个月了也 ...
谢谢您!可知用的是什么胶?一般装的时候可以用黄油粘,我的情况是经常拆卸,如果粘的不牢固,会被水冲掉! 把刀用好 发表于 2012-9-8 10:43 static/image/common/back.gif
端面槽吗?
我没说清楚,确实是端面槽。 那小子很坏 发表于 2012-9-8 10:42 static/image/common/back.gif
试下换一种内径小直径大点的O型圈嘛。
靠弹性吗?密封圈在密封过程中变形,再经水的压力,恐怕不行,这个也试过! 河豚会吹泡泡 发表于 2012-9-8 10:37 static/image/common/back.gif
确实也想过加工成梯形槽,但是比较小,与工人讨论,不容易加工! 端面槽的话直径改成外小内大的,装配的时候压进去,然后就不会掉出来了。
草图,左边直槽,密封圈容易掉,右边是斜槽,密封圈不会掉。
