查看: 5714|回复: 11
求助:密封槽的问题
发表于 2012-9-8 10:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用o型密封圈密封,选用的标准的密封槽,但是装密封圈的位置经常拆卸,导致密封圈经常被水流冲掉,请问大侠可有解决这个问题的成功经验?是如何解决这个问题的?
发表于 2012-9-8 10:37:55 | 显示全部楼层
试一下密封槽改成“梯型槽”。内径的方向比O型圈的直径要小。不好加工就设计一个进刀槽。
发表于 2012-9-8 10:42:17 | 显示全部楼层
试下换一种内径小直径大点的O型圈嘛。
发表于 2012-9-8 10:43:36 | 显示全部楼层
端面槽吗?
发表于 2012-9-8 11:20:58 | 显示全部楼层
我上次看到车间的装配人员把o型密封圈粘到了密封槽里面,装机试验的时候也没出现泄漏问题,到现在几个月了也没有反应有泄漏问题,不知道是否可行?我们的是工作压力为4公斤介质空气工作环境水下的端面密封。
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:34:37 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2012-9-8 11:20
( S! m: U' C9 e& o我上次看到车间的装配人员把o型密封圈粘到了密封槽里面,装机试验的时候也没出现泄漏问题,到现在几个月了也 ...
7 k% [1 g; b( y, e" P( f- q谢谢您!可知用的是什么胶?一般装的时候可以用黄油粘,我的情况是经常拆卸,如果粘的不牢固,会被水冲掉!
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:35:25 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-9-8 10:43
0 m! u' o( k6 i6 U3 O9 A# a3 O端面槽吗?
6 Q$ q# y" i: _2 j! c: M; g
我没说清楚,确实是端面槽。
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:36:55 | 显示全部楼层
那小子很坏 发表于 2012-9-8 10:42 " _) W7 s4 J5 A# I7 X
试下换一种内径小直径大点的O型圈嘛。
! K" ]% {7 R  w) g- d" C5 }
靠弹性吗?密封圈在密封过程中变形,再经水的压力,恐怕不行,这个也试过!
肯定可以泄压的,我说的压力是在使用过程中,o型圈变形,导致失效!  发表于 2012-9-10 09:43
确实,经常拆卸的话,是一个问题,可是拆卸前水压不能卸掉吗?在什么地方用的?  发表于 2012-9-9 10:16
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:38:24 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2012-9-8 10:37
6 M6 ^' I+ ]! ]# X) s, b3 R试一下密封槽改成“梯型槽”。内径的方向比O型圈的直径要小。不好加工就设计一个进刀槽。
/ z/ x; c0 I- ~+ T& Q( ^  s确实也想过加工成梯形槽,但是比较小,与工人讨论,不容易加工!
发表于 2012-9-8 11:53:41 | 显示全部楼层
端面槽的话直径改成外小内大的,装配的时候压进去,然后就不会掉出来了。7 }1 X9 M- {% b) e, Q7 P
2 h, x/ n8 O* U* [7 w7 I1 A5 Y' {0 c- F8 ^% A0 Q
3 f  h- P: G3 o  {, w草图,左边直槽,密封圈容易掉,右边是斜槽,密封圈不会掉。
如果是批量生产的话,建议还是不要增加后续的人力,因为加工这个槽要不了多少时间,跟原来直槽的差多时间。但是后续人工涂胶水的话,一来属于无奈之举,二来增加的人工成本不低的。  发表于 2012-9-10 10:03
异形槽确实有加工难度,谢谢你的解答,初步现打算用胶水试一下!  发表于 2012-9-10 09:40
比一般的槽当然成本要高一些,因为刀具是定制的。  发表于 2012-9-8 13:59
可行吗 槽难加工啊  发表于 2012-9-8 12:53
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.064699 second(s), 20 queries , Gzip On.
