水平转台上的轴承结构,请教
现在有一个水平转台以低速旋转(30r/min),上面物体重量为40KG,再加上旋转板约60KG,因为两块板之间的距离限制,目前采用上面一个推力球轴承(51117)承受轴向力,下方再辅助以2个深沟球轴承(6010ZZ)以平衡倾覆力,因为以前都是把推力球轴承放在下方,请教高手:1.该方案是否可行? 轴承的承受力是足够的
2.转盘直径445,转轴与转盘连接处的直径是120,是不是合适?
请高手多多指点,谢谢!
补充内容 (2012-9-9 16:08):
修改后的图在24楼,请大家指点,谢谢! 个人感觉没问题,楼主可以试制一台试试效果 本帖最后由 机械深似海 于 2012-9-7 16:55 编辑
个人认为,这样用是没问题的,或者也可用一对角接触球轴承即可。菜鸟意见,主要是对轴承及轴承支承方式的选择这块也很迷糊,这块学问大,顶起来让专业的家伙来分析一下
选用推力球轴承就成了,没必要再加装深沟球轴承。60公斤负载,不是很大,转速也很低,选用推力球轴承足以。你可以参考手册,选用适当推力球轴承。另,推力球轴承偏心量比较大,你在设计中应该注意! 向心轴承最好距离远些,楼主可以参考一下http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=241675&extra=&page=2,第14楼是我以前想到的一个结构。 我的建议是深沟球换成带锥的双列圆柱滚子,这样径向间隙可调。或者两个圆锥滚子也可以。总之径向要可调 转轴下方还得有减速器及电机吧。如果是这样的
结构,連两个深沟轴承都不用。带电机的星摆减速器
输出轴与转盘下的120轴(期内孔与输出轴)直接相
连就可以了。
我前不久做了一台转盘,转速0.8~2.4rpm.就是
这种结构。
619341834 发表于 2012-9-7 17:08 static/image/common/back.gif
选用推力球轴承就成了,没必要再加装深沟球轴承。60公斤负载,不是很大,转速也很低,选用推力球轴承足以。 ...
呵呵 谢谢!
下方使用深沟球轴承组合就是保证旋转轴位置不会偏心
如果採用交叉滾子軸承12025只要一個軸承就解決所有問題,空間小,組合費用也低...供參考!! 本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-9-7 19:38 编辑
很低的转速,很小的负载。从楼主贴出的图估算,用了轴径直径约50的丁字轴,轴上端直径120平台承受轴向力。楼主的设计也太豪华、太繁琐了一些。
不说这根轴用不管是棒料是锻件还是焊接件的成本和麻烦,先问一问,按楼主的设计,你准备如何装配?使用后如果要更换轴承如何操作?
