查看: 24008|回复: 59
水平转台上的轴承结构,请教
发表于 2012-9-7 16:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个水平转台以低速旋转(30r/min),上面物体重量为40KG,再加上旋转板约60KG,因为两块板之间的距离限制,目前采用上面一个推力球轴承(51117)承受轴向力,下方再辅助以2个深沟球轴承(6010ZZ)以平衡倾覆力,因为以前都是把推力球轴承放在下方,请教高手:
    1.该方案是否可行? 轴承的承受力是足够的
    2.转盘直径445,转轴与转盘连接处的直径是120,是不是合适?
请高手多多指点,谢谢!
补充内容 (2012-9-9 16:08):
修改后的图在24楼,请大家指点,谢谢!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-7 16:53:20 | 显示全部楼层
个人感觉没问题,楼主可以试制一台试试效果
呵呵 谢谢!就是时间比较紧,没有实验的时间,再说老板也不给这个成本,谢谢了  发表于 2012-9-7 16:54
发表于 2012-9-7 16:54:36 | 显示全部楼层
个人认为,这样用是没问题的,或者也可用一对角接触球轴承即可。菜鸟意见,主要是对轴承及轴承支承方式的选择这块也很迷糊,这块学问大,顶起来让专业的家伙来分析一下
发表于 2012-9-7 17:08:16 | 显示全部楼层
选用推力球轴承就成了,没必要再加装深沟球轴承。60公斤负载,不是很大,转速也很低,选用推力球轴承足以。你可以参考手册,选用适当推力球轴承。另,推力球轴承偏心量比较大,你在设计中应该注意!
发表于 2012-9-7 17:28:44 | 显示全部楼层
向心轴承最好距离远些,楼主可以参考一下http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;extra=&page=2,第14楼是我以前想到的一个结构。
已看过,谢谢!  发表于 2012-9-7 19:39
发表于 2012-9-7 17:28:56 | 显示全部楼层
我的建议是深沟球换成带锥的双列圆柱滚子,这样径向间隙可调。或者两个圆锥滚子也可以。总之径向要可调
径向间隙是设计公差和加工定好的,这个好像没有办法调节  发表于 2012-9-8 09:12
径向间隙  发表于 2012-9-7 20:06
呵呵 谢谢! 看不太懂 径向可调是指调整径向间隙?还是指调整游隙?  发表于 2012-9-7 19:40
发表于 2012-9-7 19:06:01 | 显示全部楼层
      转轴下方还得有减速器及电机吧。如果是这样的
结构,連两个深沟轴承都不用。带电机的星摆减速器
输出轴与转盘下的120轴(期内孔与输出轴)直接相
连就可以了。
      我前不久做了一台转盘,转速0.8~2.4rpm.就是
这种结构。
 楼主| 发表于 2012-9-7 19:23:03 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-9-7 17:08
选用推力球轴承就成了,没必要再加装深沟球轴承。60公斤负载,不是很大,转速也很低,选用推力球轴承足以。 ...
呵呵   谢谢!
下方使用深沟球轴承组合就是保证旋转轴位置不会偏心
发表于 2012-9-7 19:25:16 | 显示全部楼层
如果採用交叉滾子軸承  12025  只要一個軸承就解決所有問題,空間小,組合費用也低...供參考!!
发表于 2012-9-7 19:36:06 | 显示全部楼层
很低的转速,很小的负载。从楼主贴出的图估算,用了轴径直径约50的丁字轴,轴上端直径120平台承受轴向力。楼主的设计也太豪华、太繁琐了一些。
不说这根轴用不管是棒料是锻件还是焊接件的成本和麻烦,先问一问,按楼主的设计,你准备如何装配?使用后如果要更换轴承如何操作?
一针见血呀  发表于 2014-10-29 16:07
拜师了  发表于 2012-9-9 09:12
学到很多。  发表于 2012-9-8 03:10
前辈一言中的,我还在想比较华丽的问题呢,你就把楼主设计中比较实在的问题指出来了  发表于 2012-9-7 20:27
GMT+8, 2024-11-28 20:37 , Processed in 0.066527 second(s), 24 queries , Gzip On.
