45#钢的大圆盘如何热处理才能保证硬度HRC50以上?
各位高手,大家好!现在有一个直径580mm厚20mm的圆盘,要求表面硬度>HRC 50,且表面平面度<0.1,请问材料选用45钢,能否保证热处理后的硬度和平面度?
非常感谢!
淬火到马氏体,然后中温回火到托氏体,45#钢的话回火温度控制在400-450度之间,注意表面氧化和脱碳,不知道你的表面硬度有深度要求没?有要求的话,改用表面淬火,做完后打一下硬度,看能否达到要求! 硬度靠热处理可以达到,平面度得机加工了。 一般的45也就是42~46,达到55也不是不能的,就是有困难。如果想渗碳好像也不行。
如果是批量生产,最好改成别的材质。工具钢就可以啊。 本帖最后由 hccad 于 2012-9-5 09:44 编辑
大于50 不难, 大于55就难了, 留余量热处理后在磨 45号钢表面淬火可以达到HRC50 主要就是要热处理后再加工,如果热处理变形太大那么加工后的硬度层都没有了,所以请教各位怎么能够让硬度层深一点?
另外,如果45钢不行的话还能换什么样的比较便宜的材料?
谢谢大家了! 选用60钢,淬火后回火至HRC50;平面放加工余量,热处理后平面磨加工,达到0.1平面度要求没有任何问题。 {:soso_e141:}不知道哦 游泳鱼 发表于 2012-9-5 10:33 static/image/common/back.gif
非常感谢!再麻烦问下,淬火层深度大概多少?用什么样方式的淬火?谢谢!
