查看: 13325|回复: 44
45#钢的大圆盘如何热处理才能保证硬度HRC50以上?
发表于 2012-9-5 08:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,大家好!
- a; L1 P5 p0 L" E- ~7 D) o现在有一个直径580mm  厚20mm的圆盘,要求表面硬度>HRC 50,且表面平面度<0.1,请问材料选用45钢,能否保证热处理后的硬度和平面度?6 {; D7 ]: x: k, |* _
非常感谢!
# A) U9 v! n6 p! X- ^+ a8 E. t! i- m2 ~
0 B5 @5 G+ a. E( V
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-9-5 09:02:29 | 显示全部楼层
淬火到马氏体,然后中温回火到托氏体,45#钢的话回火温度控制在400-450度之间,注意表面氧化和脱碳,不知道你的表面硬度有深度要求没?有要求的话,改用表面淬火,做完后打一下硬度,看能否达到要求!
这个不对吧,45号钢在这个温度回火硬度是35~40吧,在200-240摄氏度回火,才能达到50~55HRC  发表于 2012-9-12 20:14
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-5 09:08:53 | 显示全部楼层
硬度靠热处理可以达到,平面度得机加工了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-5 09:30:28 | 显示全部楼层
一般的45也就是42~46,达到55也不是不能的,就是有困难。如果想渗碳好像也不行。
# g+ r+ u: J) ^" c- V5 R% B7 C, S" j如果是批量生产,最好改成别的材质。工具钢就可以啊。
以前我们公司#45高频淬火HRC50~55的技术要求都做得出来啊。虽然具体怎么做的我没能了解。(没热处理车间 热处理都是外发)  发表于 2013-1-23 17:28
盐浴加热盐水淬火58-62HRC轻松.单边0.5mm磨量可搞定.  发表于 2012-9-6 19:21
渗氮倒是可以,不过不耐压。渗碳不行。  发表于 2012-9-5 15:36
好像45不太适合渗碳渗氮吧。  发表于 2012-9-5 10:20
发表于 2012-9-5 09:42:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 hccad 于 2012-9-5 09:44 编辑 ; L; u3 l' M8 T" V. |+ f6 G9 \4 L: y
4 `4 D7 _3 l- u3 ?+ c大于50 不难, 大于55就难了, 留余量热处理后在磨
发表于 2012-9-5 09:49:10 | 显示全部楼层
45号钢表面淬火可以达到HRC50
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:58:40 | 显示全部楼层
主要就是要热处理后再加工,如果热处理变形太大那么加工后的硬度层都没有了,所以请教各位怎么能够让硬度层深一点?
1 K- G, J; N& V* A( m2 f2 t  S( }, D另外,如果45钢不行的话还能换什么样的比较便宜的材料?- R( T1 h/ a1 D7 u, K
谢谢大家了!
发表于 2012-9-5 10:33:05 | 显示全部楼层
选用60钢,淬火后回火至HRC50;平面放加工余量,热处理后平面磨加工,达到0.1平面度要求没有任何问题。
发表于 2012-9-5 10:33:07 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}不知道哦
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:01:25 | 显示全部楼层
游泳鱼 发表于 2012-9-5 10:33
! z/ F" u! n0 s选用60钢,淬火后回火至HRC50;平面放加工余量,热处理后平面磨加工,达到0.1平面度要求没有任何问题。
$ H" }+ F* t$ s: p6 ^
非常感谢!再麻烦问下,淬火层深度大概多少?用什么样方式的淬火?谢谢!
GMT+8, 2024-11-24 19:40 , Processed in 0.069683 second(s), 22 queries , Gzip On.
