风随意 发表于 2012-9-5 08:31:45
帮忙用g76编写一个车m50*2的内螺纹,自己接的活,不敢乱试
自己接的活,不敢乱试。呵呵。报废一个就叼了。另外材料是不锈钢。螺纹刀片哪种好点,昨晚用g92车的不锈钢螺纹,一个角做一个活。直接无语。35块钱一粒,以色列的不锈钢刀片。转速350。不知道是不是被坑了。今晚换换刀片试下。
风随意 发表于 2012-9-5 08:35:37
昨晚做报废2个。刀片不行没法做。止规也过了。听说有小技巧让止规过不去。
把刀用好 发表于 2012-9-5 09:12:10
进刀方式的问题吧,大螺距的进刀方式建议改成侧向进刀。
wgh0718 发表于 2012-9-5 09:56:43
大侠,你不会吧,这个你还要别人帮你编?你二包都搞定了呀?
wgh0718 发表于 2012-9-5 10:01:12
上次车M64X3的内螺纹,老是震刀,后来我把刀垫高0.5到1mm就好了
呵呵,没用过g76。被你一说不好意思了,自己在车床上试了一下,内螺纹和外螺纹在使用g76编写时候是一样的。不需要像g71那种指令需要搞正负值。呵呵。自己接的活,真他妈压力大,搞不好是要赔钱的。@_@
a383114847 发表于 2012-9-5 10:25:57
风随意 发表于 2012-9-5 08:35 static/image/common/back.gif
看牙尖,牙尖宽度为0.1倍的螺距,这是需要经验的。我以前车30*2的螺纹能一眼看出来螺纹是否合格{:soso_e113:}。G76我没用过,一直都是用G92,至于有震动,你切屑的时候一刀不要进太少了,太少了反而容易震动。每刀进给量是有计算公式的。
风随意 发表于 2012-9-5 10:55:26
程序写好了,共享下吧。
g99
g97
t404m3s400
g0x47z2
g76p020560 q1000 r0.1
g76 x50.2 z-35 p10000 q1000 f2
g0 z2.
m30
本程序只限于本人机床,其他机床仅供参考。如撞刀,后果自负。
wangceyuan 发表于 2012-9-5 11:05:13
G76 P020060 Q100 R0.1
G76 X Z(终点位置) P1299 Q300 F2.0
第一行P02 00 60 (02:精车次数,00直角拉刀。60:牙刀角度。)Q:最小进给量。R精车余量。
第二行P:半径牙深。(公制是0.6495乘以螺距,英制是0.6403乘以螺距。)Q:第一刀深度 。
你试试看吧。
wgh0718 发表于 2012-9-5 11:23:46
风随意 发表于 2012-9-5 10:55 static/image/common/back.gif
程序写好了,共享下吧。
g99
g97
g99
g97
t404m3s400
g0x47z2
g76p020560 q1000 r0.1(你是什么系统?如果是广数980TDb系统,你是用的IS-C的吗?最小单位是0.0001mm?)
g0 z2.
M30
我一般精车最多10丝以内,也就是R0.03或R0.05,不锈钢吃多了刀子磨损很快,热量大
页: [1] 2 3
查看完整版本: 帮忙用g76编写一个车m50*2的内螺纹,自己接的活,不敢乱试
