查看: 26145|回复: 25
帮忙用g76编写一个车m50*2的内螺纹,自己接的活,不敢乱试
发表于 2012-9-5 08:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己接的活,不敢乱试。呵呵。报废一个就叼了。另外材料是不锈钢。螺纹刀片哪种好点,昨晚用g92车的不锈钢螺纹,一个角做一个活。直接无语。35块钱一粒,以色列的不锈钢刀片。转速350。不知道是不是被坑了。今晚换换刀片试下。
 楼主| 发表于 2012-9-5 08:35:37 | 显示全部楼层
昨晚做报废2个。刀片不行没法做。止规也过了。听说有小技巧让止规过不去。
发表于 2012-9-5 09:12:10 | 显示全部楼层
进刀方式的问题吧,大螺距的进刀方式建议改成侧向进刀。
中心高昨晚考虑到了,差不多对中了,只要偏差不大。应该影响不大。  发表于 2012-9-5 12:04
站在刀具的角度,我们推荐1.5螺距以上就使用侧向进刀,这样刀具寿命会更好。不知道你用的是VARGUS还是CARMEX,但是不管哪个应该都不会有这么差的效果。5楼说的中心高度对内孔刀具很重要哦。  发表于 2012-9-5 10:21
螺距只有2。不算大。当然如果用g76应该是要好点。主要是刀片问题。  发表于 2012-9-5 09:56
发表于 2012-9-5 09:56:43 | 显示全部楼层
大侠,你不会吧,这个你还要别人帮你编?你二包都搞定了呀?
对头,这些活还难得到你?  发表于 2012-9-5 14:07
把哥惹毛了,哥自己写一个g76的宏出来。*^_^*  发表于 2012-9-5 11:18
发表于 2012-9-5 10:01:12 | 显示全部楼层
上次车M64X3的内螺纹,老是震刀,后来我把刀垫高0.5到1mm就好了
 楼主| 发表于 2012-9-5 10:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
wgh0718 发表于 2012-9-5 09:56
" e0 m* ?& z6 S, h' z大侠,你不会吧,这个你还要别人帮你编?你二包都搞定了呀?
1 M6 |; U' @. e3 c8 T
呵呵,没用过g76。被你一说不好意思了,自己在车床上试了一下,内螺纹和外螺纹在使用g76编写时候是一样的。不需要像g71那种指令需要搞正负值。呵呵。自己接的活,真他妈压力大,搞不好是要赔钱的。@_@
发表于 2012-9-5 10:25:57 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2012-9-5 08:35
; u: ?& N, q2 |$ ]: `9 h昨晚做报废2个。刀片不行没法做。止规也过了。听说有小技巧让止规过不去。
3 n$ ~( V9 ^" Q% N1 x
看牙尖,牙尖宽度为0.1倍的螺距,这是需要经验的。我以前车30*2的螺纹能一眼看出来螺纹是否合格{:soso_e113:}。G76我没用过,一直都是用G92,至于有震动,你切屑的时候一刀不要进太少了,太少了反而容易震动。每刀进给量是有计算公式的。
 楼主| 发表于 2012-9-5 10:55:26 | 显示全部楼层
程序写好了,共享下吧。
* E* J5 X) j0 ~" r& pg99/ L" d; u9 K# T- z3 |
g97
' i# @# t2 F- b- St404m3s4002 Z9 g/ m: R& _3 y: i- n
g0x47z2
$ F2 J- b+ A1 a# O; A9 u1 ^g76p020560 q1000 r0.1
" x2 P* r! o5 Cg76 x50.2 z-35 p10000 q1000 f2
5 ?5 e; k6 r' z2 |- U7 F* tg0 z2.
, ^! b: G0 ~" ?$ Y# um30
1 L+ _; b7 C) y, Y- c1 G% d本程序只限于本人机床,其他机床仅供参考。如撞刀,后果自负。
此类,广数,funuc,都适用  发表于 2012-9-14 14:40
发表于 2012-9-5 11:05:13 | 显示全部楼层
G76 P020060 Q100 R0.1. y! D5 @3 j* B- @2 x2 U
G76 X Z(终点位置) P1299 Q300 F2.0( ~0 t% O( G7 g
第一行  P02 00 60 (02:精车次数,00直角拉刀。60:牙刀角度。)Q:最小进给量。R精车余量。6 i5 F- m0 h) k
第二行  P:半径牙深。(公制是0.6495乘以螺距,英制是0.6403乘以螺距。)Q:第一刀深度 。+ N1 r$ `; c1 P; H
你试试看吧。6 o% J# b) [2 q3 y' e( L
( f3 r9 `) z* A4 t
没,现在上班,下班后回去用别人的机床做。接的活在别人的机床上给点使用费。呵呵。  发表于 2012-9-5 11:54
车好了没有?  发表于 2012-9-5 11:19
本来我也是和你一样写的。说明书上也是这样,问题就是刀路不对。后来在P.Q后面多加一个零就好了。所以我后面写了程序仅供于本人机床。其他机床只能参考。  发表于 2012-9-5 11:14
PQ不能加点。 我这是发那科系统的。  发表于 2012-9-5 11:06
发表于 2012-9-5 11:23:46 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2012-9-5 10:55
3 P) `; ~3 `5 l程序写好了,共享下吧。
( x4 l; `' |6 pg99" @& x/ B, L& ]& f' a( i% `
g97
( w: ~% ]% R! w- z2 t  Eg99
& F0 ]  D# s$ qg97- |3 G/ W2 i3 Z2 l/ F8 ^. V/ k
t404m3s4001 A3 \( H+ Y" [
g0x47z2
. l' L* ~) }( \9 |  kg76p020560 q1000 r0.1  (你是什么系统?如果是广数980TDb系统,你是用的IS-C的吗?最小单位是0.0001mm?)
( m3 a+ b+ K4 l1 ?4 @& Dg76 x50.2 z-35 p10000 q1000 f2
5 c3 x+ U* P% E: l  R! ~g0 z2.% @8 p$ C( V+ j# e/ N
M30
. ]. Q) v; u% f+ E8 ~8 y# y8 \, v+ e1 ?) V2 U8 ?" {% J+ n
我一般精车最多10丝以内,也就是R0.03或R0.05,不锈钢吃多了刀子磨损很快,热量大
% [+ N4 A' W, E5 e3 q6 R- c
呵呵,不锈钢是难搞。  发表于 2012-9-5 11:55
GMT+8, 2025-2-20 03:44 , Processed in 0.094202 second(s), 16 queries , Gzip On.
