轮毂PCD钻头振刀
我们厂做汽车轮毂的BYD,大众的,有的钻头打的孔振刀,求高手帮忙,F400 S2000打铝合金的,还有轮毂孔同心度怎么调整啊,有时候和中心孔的同心度不良,,4孔还好,5孔的比较难调啊,先谢谢。 弄个图出来,你的活别人没看见,怎知是什么原因呀? 转速太慢,加上中心出水,转速6000,进给800~1000,振纹不应该,如果有说明是你们的钻头有问题,或者是钻头摆的太厉害。
你说的同心不明白,上图说会好点 你好我们公司做轮毂钻有专利的,你可以来试试13962338798我们的团队来解决 孔径?孔深?
超过5倍径的孔都需要钻预孔的,不然要偏。 我也是做轮毂的 可以加微信 945351712 图呢
