查看: 4206|回复: 6
轮毂PCD钻头振刀
发表于 2012-9-4 18:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂做汽车轮毂的BYD,大众的,有的钻头打的孔振刀,求高手帮忙,F400 S2000打铝合金的,还有轮毂孔同心度怎么调整啊,有时候和中心孔的同心度不良,,4孔还好,5孔的比较难调啊,先谢谢。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-4 19:36:40 | 显示全部楼层
弄个图出来,你的活别人没看见,怎知是什么原因呀?
发表于 2012-9-4 21:13:58 | 显示全部楼层
转速太慢,加上中心出水,转速6000,进给800~1000,
( w3 j7 Z. D3 U$ _, j$ s0 t1 T$ Z振纹不应该,如果有说明是你们的钻头有问题,或者是钻头摆的太厉害。# |! q' s' d# Z3 W
你说的同心不明白,上图说会好点
发表于 2012-9-8 12:37:53 | 显示全部楼层
你好我们公司做轮毂钻有专利的,你可以来试试13962338798我们的团队来解决
发表于 2012-9-8 16:49:32 | 显示全部楼层
孔径?孔深?
6 r- y' B2 s5 t# v4 J9 P超过5倍径的孔都需要钻预孔的,不然要偏。
发表于 2018-4-12 20:25:33 | 显示全部楼层
我也是做轮毂的 可以加微信 945351712
发表于 2021-4-28 21:25:17 | 显示全部楼层
图呢
GMT+8, 2024-11-25 00:27 , Processed in 0.057927 second(s), 21 queries , Gzip On.
