apple--apple 发表于 2012-9-2 11:07:32
机床进给速度的依据是什么?
国外 加工中心上的 最大快移速度和 进给速度 一般都一样,这个进给速度依据什么给的 啊。
机械龙911 发表于 2012-9-2 11:46:46
应该依据加工的材料,加工方法,机床设备,加工刀具。。。
☆随梦而飞★ 发表于 2012-9-2 12:33:40
加工的材料,刀具的材料,机床的扭力
rishe 发表于 2012-9-2 12:33:44
不同的材料和机床性能还有刀具。
apple--apple 发表于 2012-9-2 12:45:18
一般的好像 的是40m/min快移 和 进给 都是 这个速度 ,进给速度 40m/min 刀具一般都吃不消吧怎么去检测这个速度啊
zh9322 发表于 2012-9-2 13:36:28
加工的材料,刀具的材料,机床的扭力
小笨孩 发表于 2012-9-2 15:13:00
‘国外 加工中心上的 最大快移速度和 进给速度 一般都一样’
你确定???
我们的机床最大移动速度60米每分钟进给速度肯定要低上很多。
不然就是撞刀。
大漠绿洲 发表于 2012-9-2 16:35:17
快移速度跟进给速度不是一个概念,快移速度是空走速度不切削肯定比最大进给速度大很多
apple--apple 发表于 2012-9-2 19:24:27
德国的一些机床样本中给的 进给速度 和快移速度 基本上都是一样的 而且都很快 比如 40m/min 或 60m/min不知道他们是依据什么给出来的那么快的进给速度一般刀具应该 都受不了的所以请教下
wangeddiee 发表于 2012-9-8 07:48:04
这个说起来真的不是很清楚,但是至少一点,比如数控系统,也有个最大快速移动速度和最大进给速度的。快速移动不需要考虑插补吧,而最大进给速度就要考虑两轴或者三轴插补了。所以应该也受系统限制。
查看完整版本: 机床进给速度的依据是什么?
