查看: 9687|回复: 12
机床进给速度的依据是什么?
发表于 2012-9-2 11:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外 加工中心上的 最大快移速度和 进给速度 一般都一样,这个进给速度依据什么给的 啊。+ C  B+ K# [0 e3 i4 g/ `7 [6 g" Y
发表于 2012-9-2 11:46:46 | 显示全部楼层
应该依据加工的材料,加工方法,机床设备,加工刀具。。。
发表于 2012-9-2 12:33:40 | 显示全部楼层
加工的材料,刀具的材料,机床的扭力
发表于 2012-9-2 12:33:44 | 显示全部楼层
不同的材料和机床性能还有刀具。
 楼主| 发表于 2012-9-2 12:45:18 | 显示全部楼层
一般的好像 的是  40m/min  快移 和 进给 都是 这个速度 ,进给速度 40m/min 刀具一般都吃不消吧  怎么去检测这个速度啊
% B! ~$ P. i" h# L# ^
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-2 13:36:28 | 显示全部楼层
加工的材料,刀具的材料,机床的扭力
发表于 2012-9-2 15:13:00 | 显示全部楼层
‘国外 加工中心上的 最大快移速度和 进给速度 一般都一样’1 P: y6 h3 X$ B5 p; c8 u
) Q& }8 m& m# E1 [8 w你确定???
5 f, u) \9 ~* q. x. V) F
5 }3 U/ o8 U0 K. [! H我们的机床最大移动速度60米每分钟进给速度肯定要低上很多。' V7 }1 O5 e% u6 g
0 E8 ?8 A) z. W2 V: u
不然就是撞刀。
发表于 2012-9-2 16:35:17 | 显示全部楼层
快移速度跟进给速度不是一个概念,快移速度是空走速度不切削肯定比最大进给速度大很多
 楼主| 发表于 2012-9-2 19:24:27 | 显示全部楼层
德国的一些机床样本中给的 进给速度 和  快移速度 基本上都是一样的 而且都很快 比如 40m/min 或 60m/min  不知道他们是依据什么给出来的  那么快的进给速度  一般刀具应该 都受不了的  所以请教下# h! y& K* b# l
发表于 2012-9-8 07:48:04 | 显示全部楼层
这个说起来真的不是很清楚,但是至少一点,比如数控系统,也有个最大快速移动速度和最大进给速度的。快速移动不需要考虑插补吧,而最大进给速度就要考虑两轴或者三轴插补了。所以应该也受系统限制。
GMT+8, 2024-11-19 01:41 , Processed in 0.053117 second(s), 20 queries , Gzip On.
