15497803683011
发表于 2012-9-1 17:00:19
三爪卡盘,软爪一般用什么材料做的?
普通 车床三爪卡盘的爪子分硬爪和软爪。其中软爪一般用什么材料做的?
764532975
发表于 2012-9-1 17:14:55
有铜的,有铁的,看具体什么活了。
山东0537
发表于 2012-9-1 17:25:16
一般都是铁的焊接的
15497803683011
发表于 2012-9-1 17:31:05
如果是铁的,是整体做的吗?如果是铜的,是局部焊接的吗?
tangshuiping123
发表于 2012-9-1 20:35:02
一般采用未调质的45号钢做成,但根据被加工材料的不同而有所变化,如果只是一般情况使用的话,均可采用焊接方式 ,不果专用的话,建议做成可分拆型的,
風雲再起
发表于 2012-9-1 20:43:44
三爪卡盘45钢
晨光~!
发表于 2012-9-1 20:55:05
Q235
cj0203
发表于 2012-9-1 21:04:10
{:soso_e113:} 看精度和变形情况 一般寿命 的用45钢有表面要求的用黄铜
有加紧力大高精度要求的用模具钢的材料
李货
发表于 2012-9-2 21:00:52
黄铜A3
