查看: 10850|回复: 8
三爪卡盘,软爪一般用什么材料做的?
发表于 2012-9-1 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通 车床三爪卡盘的爪子分硬爪和软爪。其中软爪一般用什么材料做的?
发表于 2012-9-1 17:14:55 | 显示全部楼层
有铜的,有铁的,看具体什么活了。
发表于 2012-9-1 17:25:16 | 显示全部楼层
   一般都是铁的焊接的
 楼主| 发表于 2012-9-1 17:31:05 | 显示全部楼层
如果是铁的,是整体做的吗?如果是铜的,是局部焊接的吗?
发表于 2012-9-1 20:35:02 | 显示全部楼层
一般采用未调质的45号钢做成,但根据被加工材料的不同而有所变化,如果只是一般情况使用的话,均可采用焊接方式 ,不果专用的话,建议做成可分拆型的,
发表于 2012-9-1 20:43:44 | 显示全部楼层
三爪卡盘45钢
发表于 2012-9-1 20:55:05 | 显示全部楼层
Q235
发表于 2012-9-1 21:04:10 | 显示全部楼层
{:soso_e113:} 看精度和变形情况 一般寿命 的用45钢  有表面要求的用黄铜
6 _, k. P- }% v6 m1 y" t有加紧力大高精度要求的用模具钢的材料
发表于 2012-9-2 21:00:52 | 显示全部楼层
黄铜  A3
GMT+8, 2024-11-30 10:41 , Processed in 0.055445 second(s), 19 queries , Gzip On.
