xkdznz 发表于 2012-8-31 21:52:26
求等离子切割最小的孔直径是多少,长孔最小的宽度是多少
因订单要求,想节约工序,但又苦于没有激光切割,所以,求哪位大侠告诉,数控等离子切割,工件厚度1-3mm,最小的孔直径是多少,长孔最小的宽度是多少,先谢谢大侠了
t2930 发表于 2012-8-31 23:21:27
可以定做小喷口直径喷嘴,可以降低切缝宽度
xzf8234776 发表于 2012-8-31 23:41:37
建议楼主把机器型号发上来,也可以自己做实验,这是最好的方法,可以得出最佳的数据。因为每家的机床和电源都不一样所以会不一样。
xkdznz 发表于 2012-9-1 06:25:11
xzf8234776 发表于 2012-8-31 23:41 static/image/common/back.gif
建议楼主把机器型号发上来,也可以自己做实验,这是最好的方法,可以得出最佳的数据。因为每家的机床和电源 ...
谢谢{:soso_e100:}
WUHANLIST 发表于 2012-9-1 14:30:44
可以问一下设备生产厂家。
绝蝂ツ‖旋律 发表于 2012-9-3 08:31:53
等离子切割没玩过,CO2激光切割倒是真的。
进口激光孔1-3mm可以做到1mm的孔,宽度最小不能小于激光光直径大概在0.5毫米以内
三皮1680 发表于 2012-9-3 14:49:42
切割起来毛边太大。下枪点火时穿孔有要求。我切过。最小切了5MM,但不叫孔了。太难看。
这类还的上激光。
liqiangsghnr 发表于 2012-9-4 08:54:37
精细等离子切割孔的话,记的好像是1:1或1:1.5.(孔的直径和钢板的比值)
roccaliu002 发表于 2012-9-7 14:15:20
{:soso_e153:}
查看完整版本: 求等离子切割最小的孔直径是多少,长孔最小的宽度是多少
