查看: 13610|回复: 8
求等离子切割最小的孔直径是多少,长孔最小的宽度是多少
发表于 2012-8-31 21:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
因订单要求,想节约工序,但又苦于没有激光切割,所以,求哪位大侠告诉,数控等离子切割,工件厚度1-3mm,最小的孔直径是多少,长孔最小的宽度是多少,先谢谢大侠了
发表于 2012-8-31 23:21:27 | 显示全部楼层
可以定做小喷口直径喷嘴,可以降低切缝宽度
发表于 2012-8-31 23:41:37 | 显示全部楼层
建议楼主把机器型号发上来,也可以自己做实验,这是最好的方法,可以得出最佳的数据。因为每家的机床和电源都不一样所以会不一样。
 楼主| 发表于 2012-9-1 06:25:11 | 显示全部楼层
xzf8234776 发表于 2012-8-31 23:41
! [: ]& C5 [6 T建议楼主把机器型号发上来,也可以自己做实验,这是最好的方法,可以得出最佳的数据。因为每家的机床和电源 ...
# ^9 b* n8 x, Q% {. A' C" F( n  谢谢{:soso_e100:}! @0 T7 s$ Z6 S) Q
发表于 2012-9-1 14:30:44 | 显示全部楼层
可以问一下设备生产厂家。
发表于 2012-9-3 08:31:53 | 显示全部楼层
等离子切割没玩过,CO2激光切割倒是真的。. X4 U9 X" n+ S, V& d* i" {
进口激光孔1-3mm可以做到1mm的孔,宽度最小不能小于激光光直径大概在0.5毫米以内
发表于 2012-9-3 14:49:42 | 显示全部楼层
切割起来毛边太大。下枪点火时穿孔有要求。我切过。最小切了5MM,但不叫孔了。太难看。
% U! H' x$ K7 w6 H2 R4 t9 v8 ]这类还的上激光。
发表于 2012-9-4 08:54:37 | 显示全部楼层
精细等离子切割孔的话,记的好像是1:1或1:1.5.(孔的直径和钢板的比值)
发表于 2012-9-7 14:15:20 | 显示全部楼层
{:soso_e153:}
GMT+8, 2024-12-22 14:09 , Processed in 0.062174 second(s), 18 queries , Gzip On.
