螺纹规极限尺寸如何确定?---[请教]
<P> 现加工螺纹M87x1.5 和M80x1.5,用途是一般联接用,牙型为60,内螺纹是薄壁钢管件,外螺纹是铸铁件</P><P>各位大侠:螺纹规极限尺寸如何确定?</P>
Re: 螺纹规极限尺寸如何确定?---[请教]
螺纹规是有买的用标准件螺栓、螺母代替
非标自制产品,自制(螺栓、螺母)螺纹规
市场不是有卖标准检具的吗?可以去找找Re: 螺纹规极限尺寸如何确定?---[请教]
首先需要确定要使用的螺纹规是基于那个标准(ISO/DIN/ASME等)。如果是基于ISO(等价于中国国标),你可以参看国标正文,内有螺纹规公差带位置和各个尺寸(大径、小径、中径、牙型半角、螺距)的基本尺寸和公差大小(或者极限位置尺寸)。该标准社区就有。如果要购买的话,这种螺纹规也有成品可卖。你可以咨询检具供应商。
如果是基于DIN/ASME等标准,其标准内有计算准则,公差表格等可以查阅。需要取得这些标准的原文。
推荐外螺纹用6g,内螺纹用6H。Re: 螺纹规极限尺寸如何确定?---[请教]
极限尺寸和要按照偏差与公差来的,如果没标的话公差偏差的话,怎么算啊Re: 螺纹规极限尺寸如何确定?---[请教]
公差就不会吗?自学下!Re: 螺纹规极限尺寸如何确定?---[请教]
到国家标准出版社购买国标GB934-83就会算了。首先要确定你的M87-1.5的工件的公差要求。然后再计算螺纹量规的极限偏差。为什么不选用推荐的公称直径M85? :lol :victory: :victory: :victory: 好东西,我也正想知道呢
