查看: 9373|回复: 13
螺纹规极限尺寸如何确定?---[请教]
发表于 2007-1-2 15:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现加工螺纹M87x1.5 和M80x1.5,用途是一般联接用,牙型为60,内螺纹是薄壁钢管件,外螺纹是铸铁件
& k5 l; z) w( G) T3 c' Y6 \% v, \
各位大侠:螺纹规极限尺寸如何确定?
发表于 2007-1-2 22:27:23 | 显示全部楼层
Re: 螺纹规极限尺寸如何确定?---[请教]
螺纹规是有买的7 v- q" @% p, Q0 q) _* y: w# o+ `8 M" v
用标准件螺栓、螺母代替
% _7 [( T  K& J  s1 j非标自制产品,自制(螺栓、螺母)螺纹规
发表于 2007-1-3 13:27:13 | 显示全部楼层
市场不是有卖标准检具的吗?可以去找找
发表于 2007-1-4 11:47:15 | 显示全部楼层
首先需要确定要使用的螺纹规是基于那个标准(ISO/DIN/ASME等)。9 a: j9 X" E0 b
如果是基于ISO(等价于中国国标),你可以参看国标正文,内有螺纹规公差带位置和各个尺寸(大径、小径、中径、牙型半角、螺距)的基本尺寸和公差大小(或者极限位置尺寸)。该标准社区就有。如果要购买的话,这种螺纹规也有成品可卖。你可以咨询检具供应商。5 E" {' Q' F1 m% P, C; X. @! B
如果是基于DIN/ASME等标准,其标准内有计算准则,公差表格等可以查阅。需要取得这些标准的原文。
# u, \% b: L! Y% n/ Q" D
发表于 2007-1-21 20:22:06 | 显示全部楼层
推荐外螺纹用6g,内螺纹用6H。
发表于 2007-5-8 22:12:50 | 显示全部楼层
极限尺寸和要按照偏差与公差来的,如果没标的话公差偏差的话,怎么算啊
/ ^3 t3 i( e$ O* S2 t' q
发表于 2007-5-9 18:42:45 | 显示全部楼层
公差就不会吗?自学下!
发表于 2007-5-11 10:33:14 | 显示全部楼层
到国家标准出版社购买国标GB934-83就会算了。首先要确定你的M87-1.5的工件的公差要求。然后再计算螺纹量规的极限偏差。为什么不选用推荐的公称直径M85?
发表于 2008-5-14 13:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-8 23:14:39 | 显示全部楼层
好东西,我也正想知道呢
GMT+8, 2025-4-5 17:48 , Processed in 0.053840 second(s), 15 queries , Gzip On.
