wajh07 发表于 2012-8-31 16:30:51
什么软件可以生成包含角度的G代码,我要设计一个五轴机床
请教大神
什么软件可以生成包含角度的G代码,我要设计一个五轴机床,有两个转动轴,是PC+运动控制卡,什么软件生成G代码比较好
ruoying_2233 发表于 2012-8-31 16:53:16
UG或者powermill或者Cimatron 都是可以的
人生豪迈-jx 发表于 2012-9-3 14:17:51
有需要可以联系我啊1628194101
wajh07 发表于 2012-9-4 00:38:57
ruoying_2233 发表于 2012-8-31 16:53 static/image/common/back.gif
现在老板又改成做四轴的了,一个轴摆动。补充问题:我要用SOLIDWORKS画图保存为IGES格式,用IMAGEWARE软件对三维模型沿着某轴分层,采用分层加工制造的思想,最后找到若干点的坐标,从而获得G代码,但是现在这个软件有时分层出来的点顺序会乱,从而影响加工。想看看有没有其他的软件合适,或者有啥其他解决办法,拜托大神了!!
wajh07 发表于 2012-9-4 09:24:07
wajh07 发表于 2012-9-4 00:38 static/image/common/back.gif
现在老板又改成做四轴的了,一个轴摆动。补充问题:我要用SOLIDWORKS画图保存为IGES格式,用IMAGEWARE软件 ...
机床是水射流的钢板曲面成型机床,要能把三维模型切割为二维平面,再二维平面上自动生成指定若干点的坐标。然后自己把坐标输入一个自己编的控制软件,控制部分是PC+固高GTS—800控制卡。
寂静天花板 发表于 2012-9-13 10:38:04
楼主是找设计机床的软件还是机床控制的软件
依然交角2012 发表于 2012-9-24 22:28:46
Mastercam,多轴加工很好,UG也不错,原理相通。个人还知道WorkNC,不过那个做3轴到位,至于楼主的5轴可能还不理想。
wajh07 你好,
你说的这种机器,我接触的项目目前都完美解决了,我搞的是编程以及后处理这块,做系统的厂家也完美的解决了倾斜面编程,以及机器的rtcp支持,当然,我制作的后处理也功能系统的rtcp完美无瑕的配合。我手机是:壹叁陆 贰零贰贰 贰贰叁伍。
就是不知我跟系统厂商配合完成的案子,是不是就是你公司的呢? (案子地点在顺德)
查看完整版本: 什么软件可以生成包含角度的G代码,我要设计一个五轴机床
