查看: 11160|回复: 7
什么软件可以生成包含角度的G代码,我要设计一个五轴机床
发表于 2012-8-31 16:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神
2 v% }3 c& F* C- l8 t* K5 v
& y) v- ]8 K6 ]5 `7 R6 D什么软件可以生成包含角度的G代码,我要设计一个五轴机床,有两个转动轴,是PC+运动控制卡,什么软件生成G代码比较好
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-31 16:53:16 | 显示全部楼层
UG或者  powermill或者Cimatron 都是可以的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-3 14:17:51 | 显示全部楼层
有需要可以联系我啊1628194101
 楼主| 发表于 2012-9-4 00:38:57 | 显示全部楼层
ruoying_2233 发表于 2012-8-31 16:53 ) Y, o( i$ D1 h- A1 V, ^
: J! j/ C' `* E现在老板又改成做四轴的了,一个轴摆动。补充问题:我要用SOLIDWORKS画图保存为IGES格式,用IMAGEWARE软件对三维模型沿着某轴分层,采用分层加工制造的思想,最后找到若干点的坐标,从而获得G代码,但是现在这个软件有时分层出来的点顺序会乱,从而影响加工。想看看有没有其他的软件合适,或者有啥其他解决办法,拜托大神了!!
你用VERICUT仿真吧,用SOLIDWORKS设计好,导入VERICUT仿真,用UG,powermill,Cimatron ,MC等随便一个做个刀路  发表于 2012-9-4 08:47
 楼主| 发表于 2012-9-4 09:24:07 | 显示全部楼层
wajh07 发表于 2012-9-4 00:38 ! Z5 s, y( f: g3 a2 R
现在老板又改成做四轴的了,一个轴摆动。补充问题:我要用SOLIDWORKS画图保存为IGES格式,用IMAGEWARE软件 ...
3 {1 a' r# T) h6 H2 h6 g机床是水射流的钢板曲面成型机床,要能把三维模型切割为二维平面,再二维平面上自动生成指定若干点的坐标。然后自己把坐标输入一个自己编的控制软件,控制部分是PC+固高GTS—800控制卡。/ \) j' R# ]' ^" W/ }5 V
发表于 2012-9-13 10:38:04 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是找设计机床的软件还是机床控制的软件
发表于 2012-9-24 22:28:46 | 显示全部楼层
Mastercam,多轴加工很好,UG也不错,原理相通。个人还知道WorkNC,不过那个做3轴到位,至于楼主的5轴可能还不理想。
发表于 2013-12-14 00:28:59 | 显示全部楼层
0 O& k9 i' A+ g" ]+ x现在老板又改成做四轴的了,一个轴摆动。补充问题:我要用SOLIDWORKS画图保存为IGES格式,用IMAGEWARE软件 ...
0 \4 [0 h! v( \3 @% ~wajh07 你好,
( q5 Y7 m  g, ~$ V你说的这种机器,我接触的项目目前都完美解决了,我搞的是编程以及后处理这块,做系统的厂家也完美的解决了倾斜面编程,以及机器的rtcp支持,当然,我制作的后处理也功能系统的rtcp完美无瑕的配合。我手机是:壹叁陆 贰零贰贰 贰贰叁伍。' W* p1 T  V. u* Y
就是不知我跟系统厂商配合完成的案子,是不是就是你公司的呢? (案子地点在顺德)
GMT+8, 2025-2-22 17:52 , Processed in 0.054637 second(s), 15 queries , Gzip On.
