图示在直径为5到出口处到油压为多少,该如何计算?
如下图所示,从进油口以流量a,油压A,直径为5到管道进油,其中直径为3到地方为一单向阀,假设单向阀到开启压力为B,请问在直径为5到出口处到油压为多少,该如何计算。请各位大侠帮忙指点一下,如果在帖子里面讲不清楚,可以介绍相应到书籍到相应章节,我自己琢磨也行。谢谢!B点在什么地方啊 你这个题太模糊,好多点没说清楚 犇奮侽 发表于 2012-8-31 11:46 static/image/common/back.gif
B点在什么地方啊
直径为3到那个孔到压力
waiwai0809 发表于 2012-8-31 11:52 static/image/common/back.gif
你这个题太模糊,好多点没说清楚
你说一下哪些不清楚,我补充一下!
A<B时,等于A
A>=B时,等于B 一碗汤wh 发表于 2012-8-31 12:55 static/image/common/back.gif
A=B时,等于B
你这个结论应该是错误的,假设我的单向阀到孔改成直径1,那么按照你到结论,出油孔的油压还是不变。但是事实这是错误的,就是说如果单向阀开启之后,由于泄油孔的直径很小,那么他的流量也很小,导致减小的压力也会变小。我认为应该是这样子吧??
召唤师170 发表于 2012-8-31 12:19 static/image/common/back.gif
你说一下哪些不清楚,我补充一下!
单向阀的作用是靠油管压力还是靠外力开启,
waiwai0809 发表于 2012-8-31 15:43 static/image/common/back.gif
是靠油压
那你这题就简单多了,没有想象的难
