查看: 4035|回复: 15
图示在直径为5到出口处到油压为多少,该如何计算?
发表于 2012-8-31 11:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,从进油口以流量a,油压A,直径为5到管道进油,其中直径为3到地方为一单向阀,假设单向阀到开启压力为B,请问在直径为5到出口处到油压为多少,该如何计算。请各位大侠帮忙指点一下,如果在帖子里面讲不清楚,可以介绍相应到书籍到相应章节,我自己琢磨也行。谢谢!( \- a9 @8 |$ E% w- ^! _( m
发表于 2012-8-31 11:46:10 | 显示全部楼层
B点在什么地方啊
发表于 2012-8-31 11:52:43 | 显示全部楼层
你这个题太模糊,好多点没说清楚
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:18:44 | 显示全部楼层
犇奮侽 发表于 2012-8-31 11:46
% s) L. u. c" Q$ D  E) ]3 Y; @B点在什么地方啊
# F! ]5 ]5 H* d3 k直径为3到那个孔到压力
& x0 M* z" g% V. M+ Y: H: ^
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:19:13 | 显示全部楼层
waiwai0809 发表于 2012-8-31 11:52 0 Q, [/ w0 X5 h. w
你这个题太模糊,好多点没说清楚
) a9 Z5 t9 J8 m* w
你说一下哪些不清楚,我补充一下!
+ X+ `. z! K  p$ I
发表于 2012-8-31 12:55:12 | 显示全部楼层
A<B时,等于A0 m" X" G- ]- p  Q
A>=B时,等于B
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:23:50 | 显示全部楼层
一碗汤wh 发表于 2012-8-31 12:55 , \1 m. N2 w6 J5 h/ G+ e
A=B时,等于B
) w7 i. @: R# W# O& E: a0 u2 P
你这个结论应该是错误的,假设我的单向阀到孔改成直径1,那么按照你到结论,出油孔的油压还是不变。但是事实这是错误的,就是说如果单向阀开启之后,由于泄油孔的直径很小,那么他的流量也很小,导致减小的压力也会变小。我认为应该是这样子吧??
  O" `1 d. r; t' i8 L% z
发表于 2012-8-31 15:43:56 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2012-8-31 12:19
4 N# S7 P4 y+ A' x1 Y你说一下哪些不清楚,我补充一下!
' T) P5 B/ ]. D0 Y' d) K
单向阀的作用是靠油管压力还是靠外力开启,
) `, r( }, }# s- ?6 }0 R, M$ J
 楼主| 发表于 2012-8-31 16:21:53 | 显示全部楼层
waiwai0809 发表于 2012-8-31 15:43
) j- \+ V* W1 W" `  }3 j# F6 ?单向阀的作用是靠油管压力还是靠外力开启,
0 f3 K( c/ {/ k  M是靠油压
: L7 S& T, G3 ?2 b
发表于 2012-8-31 16:23:40 | 显示全部楼层
那你这题就简单多了,没有想象的难
GMT+8, 2024-11-26 02:48 , Processed in 0.059003 second(s), 22 queries , Gzip On.
