最头疼的问题莫过于液压缸的同步
自己曾设计了几条生产线的辅机,说的具体点就是精整,安装和调试验收都是自己负责全程跟进由于设备相对成熟,机械的问题不是很大,最头疼的问题莫过于液压缸的同步问题,由于是自动节产线动作都是环环相扣,比如此动作的前提是前面几个动作的全部完成,逻辑上有与的关系,也有或的关系。现在详细说一下液压缸的同步问题,同步采用分流集流阀,由于同步精度低,而且每个缸来说都有上升和下降到位开关,循环往复多次后积累误差导致两个缸的推出和缩回量不相等,最多的时候差了将近70-80mm,可怕吧,这样导致传感器开关感应不到,产生误动作或不动作,影响自动的进行。而且机械不足以克服液压缸来实现机械同步。
当然,大家说可以换个结构,用齿轮齿条啊、链条双驱动啊等等的结构来实现,这个本人也想过,有的确实能够实现,我现在不想拿具体的某一个机构来讨论,就单纯两个或三个液压缸顶升一个架体,架体的重心不在架体的几何中心上,也就是说此架体受力不均匀,不平衡。常常是受力小的那一端走的很快,而受力大的走的慢。且这个架体每次工作的受力点都不均匀,这次可能东边重,下次可能正好平衡,再下次呢可能西边又偏重,大家给想想好的办法,从液压控制的角度,阀的选择上出出主意,拜托各位大侠们不吝赐教。还有补充的一点,经济性,我想过用同步马达,可是造价高,还有光栅等反馈能达到,可是这样的冶金类生产线的成本决定这样的方案不太可取,大家有没有别的办法。
对液压缸进行行程监控,并在液压系统上增加个纠偏回路应该能解决问题 好像还没有更好的方法。 假装一个导向机构 原理类似压力机
分别用两个阀体进行控制,第一个到位后,等着第二个,然后两个再同时出发! 确实不太清楚了 如果行程不长,用同步缸比较好,抗偏载能力强。积累误差在收缩回来时可以采取措施消除。 给具体的图纸和图片,让大家分析下是否有必要用同步液压缸,如果真的很必要就考虑下伺服液压缸,性能一定满足,但估计你不敢看价格了。 带补偿装置的串联液压缸的同步回路可行不 我还是喜欢用圆形导向柱,比较成熟,也比较简单,用1个缸和4个导向柱搭配,控制导向柱的长度和配合间隙,同步的精度还是不错的!!
