CAD中如何图纸不同,怎么确定选取纸张
画出的图纸,用A4纸张打印,A4纸张竖着打印,但是有的图纸竖着打不出来,横着能打出来,求怎么能改变,打出来。还有就是图纸画出来,打印时,有的地方打印不出来,是不是打印A3,A4图纸是有尺寸要求的,要求是啥? 打印设置。设置完你看看打印预览 设置一下,想怎么打印就怎么打印。打印设置里面有。 学习,路过 第一点:你的A3,A4是不是标准。
第二点:看你打印设备。认真了解每一个按钮含意就可以了。 看一下打印设置里面你就知道了,想怎么打就怎么打
我怀恋的 发表于 2012-8-30 12:06 static/image/common/back.gif
这个我知道,只是我的上面没有你那个横竖的那列的窗口
?守夜人? 发表于 2012-8-30 13:57 static/image/common/back.gif
是这样吗,点我圈起来那有个三角形,横排,竖排就出来了
我怀恋的 发表于 2012-8-30 14:13 static/image/common/back.gif
这个改好了,还有就是为什么我的图纸上下两个边框没打印出来,其他的都打印了,而且图纸还是居中,怎么没上下的边框 ?守夜人? 发表于 2012-8-30 14:23 static/image/common/back.gif
这个改好了,还有就是为什么我的图纸上下两个边框没打印出来,其他的都打印了,而且图纸还是居中,怎么没 ...
有可能,我再试一试,谢谢你
