查看: 4630|回复: 12
CAD中如何图纸不同,怎么确定选取纸张
发表于 2012-8-30 10:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
画出的图纸,用A4纸张打印,A4纸张竖着打印,但是有的图纸竖着打不出来,横着能打出来,求怎么能改变,打出来。
+ i& C+ X1 T/ M) @$ p# N: ]2 H; z还有就是图纸画出来,打印时,有的地方打印不出来,是不是打印A3,A4图纸是有尺寸要求的,要求是啥?
发表于 2012-8-30 10:25:36 | 显示全部楼层
打印设置。设置完你看看打印预览
发表于 2012-8-30 10:53:49 | 显示全部楼层
设置一下,想怎么打印就怎么打印。打印设置里面有。
发表于 2012-8-30 11:20:42 | 显示全部楼层
学习,路过
发表于 2012-8-30 11:36:59 | 显示全部楼层
第一点:你的A3,A4是不是标准。
" a0 X/ i# E+ z* k7 W第二点:看你打印设备。认真了解每一个按钮含意就可以了。
发表于 2012-8-30 12:06:07 | 显示全部楼层
看一下打印设置里面你就知道了,想怎么打就怎么打
; u( o% @4 F2 V2 ]: V
 楼主| 发表于 2012-8-30 13:57:10 | 显示全部楼层
我怀恋的 发表于 2012-8-30 12:06
: \0 K7 r( `% j- z; O看一下打印设置里面你就知道了,想怎么打就怎么打
4 u7 |9 u( H0 r% W5 v这个我知道,只是我的上面没有你那个横竖的那列的窗口
6 J, o% L+ q8 n) [- E
发表于 2012-8-30 14:13:52 | 显示全部楼层
?守夜人? 发表于 2012-8-30 13:57 ' ~7 W2 r- B  ]" F+ m
9 c5 S* w1 S) v& j5 p* p5 h0 x6 r
是这样吗,点我圈起来那有个三角形,横排,竖排就出来了! ~# w6 \" x0 H) [4 F$ m) ]" y
 楼主| 发表于 2012-8-30 14:23:23 | 显示全部楼层
我怀恋的 发表于 2012-8-30 14:13 3 z  X6 ^7 q9 Y' V( [8 y
( V  [# Z7 M( a1 L& u$ C$ U, X这个改好了,还有就是为什么我的图纸上下两个边框没打印出来,其他的都打印了,而且图纸还是居中,怎么没上下的边框
如果不需要1:1打印,你可以选择打印设置里的打印范围——窗口,这样可以根据你框选的范围打印,不论你什么样的图框都可以打出你想要的部分  发表于 2012-8-30 14:40
可能你的图框不是标准的,也有可能是你的打印设置错误了,还有一种可能是你打印时选择的打印范围是显示,这样只能打印你CAD界面上的显示部分  发表于 2012-8-30 14:39
 楼主| 发表于 2012-8-30 15:17:14 | 显示全部楼层
?守夜人? 发表于 2012-8-30 14:23 ! a# }2 O9 g, \6 A) j
这个改好了,还有就是为什么我的图纸上下两个边框没打印出来,其他的都打印了,而且图纸还是居中,怎么没 ...
) ]  Q7 I# ?1 Q9 V! V有可能,我再试一试,谢谢你
GMT+8, 2025-4-30 12:26 , Processed in 0.061940 second(s), 17 queries , Gzip On.
