想买50的无心磨,精度保证在0.005MM以内就可以了 ,要求要稳定
由于生产需要购买一台无心磨,50型就可以了 ,精度保证在0.005MM以内就可以了 ,要求要稳定 。请教各位前辈指点一二!
无锡机床厂,无锡还有很多小厂,我去过飞象,有点规模,其它的没有去过 可以考虑下台湾的,比国产品牌的更能给你信心.... 哈挺机床 发表于 2012-8-30 11:18 static/image/common/back.gif
要看你加工的产品情况.... 你是哪里的客户,www、hy1666.com 好磨床,还要恒温室了吧。5个微米,温度差别导致的测量误差都不止了。 wangeddiee 发表于 2012-9-8 07:43 static/image/common/back.gif
5微米不需要恒温的
没有路子,帮你顶顶 5微米标准棒料通常环境下是可以达到的, 学习下。。。。
