查看: 2932|回复: 9
想买50的无心磨,精度保证在0.005MM以内就可以了 ,要求要稳定
发表于 2012-8-29 20:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        由于生产需要购买一台无心磨,50型就可以了 ,精度保证在0.005MM以内就可以了 ,要求要稳定 。
0 v7 q- }4 ]. U, Y( P
/ ]6 b( x6 o4 I7 I$ x请教各位前辈指点一二!
* W9 _- c% O8 D+ Q
发表于 2012-8-29 21:42:51 | 显示全部楼层
无锡机床厂,无锡还有很多小厂,我去过飞象,有点规模,其它的没有去过
发表于 2012-8-30 11:18:57 | 显示全部楼层
可以考虑下台湾的,比国产品牌的更能给你信心....
能详细介绍下吗  发表于 2012-8-30 18:34
发表于 2012-9-3 20:29:21 | 显示全部楼层
哈挺机床 发表于 2012-8-30 11:18 ( H  _+ b% a% t9 F
' r5 A& Q" D& P' _0 U9 w要看你加工的产品情况....
发表于 2012-9-4 17:58:21 | 显示全部楼层
你是哪里的客户,www、hy1666.com
发表于 2012-9-8 07:43:20 | 显示全部楼层
好磨床,还要恒温室了吧。5个微米,温度差别导致的测量误差都不止了。
 楼主| 发表于 2012-9-9 16:25:32 | 显示全部楼层
wangeddiee 发表于 2012-9-8 07:43 % \7 ~3 R" g: o3 V. u+ R+ b! O
" ?. [" J1 ^  @% Q, E2 U) f" m
5微米不需要恒温的
: Q7 ~! L; f( `9 m% v
发表于 2012-9-17 18:53:37 | 显示全部楼层
没有路子,帮你顶顶
发表于 2012-9-18 22:45:29 | 显示全部楼层
5微米标准棒料通常环境下是可以达到的,
发表于 2012-10-7 14:03:53 | 显示全部楼层
学习下。。。。
GMT+8, 2024-11-19 01:24 , Processed in 0.059130 second(s), 20 queries , Gzip On.
