懒得不要命 发表于 2012-8-28 00:55:59
机床改造,原来的电机能用吗?
旧机床想改个系统,原来是FANUC10T的,很老了,修都没法修了,想改个FANUC 0I-TD的,我觉得原来的几个电机还可以用,换个编码器就好了,但问了改机床的师傅说不能用,求教各位究竟能不能用啊。
章13528989589 发表于 2012-8-28 15:30:20
最好一套换,新电机技术上先进不少。
yyuanchao1983 发表于 2012-8-28 21:55:19
应该是不能用的, 我觉得以前的系统可能用的不是伺服电机的
懒得不要命 发表于 2012-8-28 23:23:35
yyuanchao1983 发表于 2012-8-28 21:55 static/image/common/back.gif
是伺服的
昆山专业CNC维修 发表于 2012-8-29 18:45:00
电机的特性有所改变。具体的电机参数和系统不能匹配。
幸福更多 发表于 2013-12-13 10:41:09
参数不一致的。。
Out_.Man 发表于 2014-1-17 20:16:41
学习了
dove2199 发表于 2014-1-18 11:49:52
直接换新的好了。电机是关键部件。
查看完整版本: 机床改造,原来的电机能用吗?
