查看: 2811|回复: 7
机床改造,原来的电机能用吗?
发表于 2012-8-28 00:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧机床想改个系统,原来是FANUC10T的,很老了,修都没法修了,想改个FANUC 0I-TD的,我觉得原来的几个电机还可以用,换个编码器就好了,但问了改机床的师傅说不能用,求教各位究竟能不能用啊。
发表于 2012-8-28 15:30:20 | 显示全部楼层
最好一套换,新电机技术上先进不少。
ok  发表于 2012-8-29 19:23
发表于 2012-8-28 21:55:19 | 显示全部楼层
应该是不能用的, 我觉得以前的系统可能用的不是伺服电机的
 楼主| 发表于 2012-8-28 23:23:35 | 显示全部楼层
是伺服的
最好换掉,以免满足不了高端系统的一些先进的功能,但如果只要求能有以前老系统那些功能,也可以不用换。  发表于 2012-9-13 00:02
发表于 2012-8-29 18:45:00 | 显示全部楼层
电机的特性有所改变。具体的电机参数和系统不能匹配。
发表于 2013-12-13 10:41:09 | 显示全部楼层
参数不一致的。。
发表于 2014-1-17 20:16:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-1-18 11:49:52 | 显示全部楼层
直接换新的好了。电机是关键部件。
GMT+8, 2024-11-29 08:53 , Processed in 0.061840 second(s), 22 queries , Gzip On.
