huwuran 发表于 2012-8-27 15:02:26
这个距离为啥19以下都可以,20以上就说有错误?
这个距离为啥19以下都可以,20以上就说有错误,刚学不懂,请教下
县长2012 发表于 2012-8-27 15:16:32
你是怎么画的?
huwuran 发表于 2012-8-27 15:34:14
随便画的
殛乐 发表于 2012-8-27 15:50:02
和最少曲率半径有关,可能是你偏移大了,所生成线条中某段曲线生成不了。我瞎猜的,不知道对不对。
eyginu 发表于 2012-8-27 15:54:23
很明显,你用的是“等距实体”,这个就像一个圆角不能无限的缩小,超过极限尺寸就会提示错误。
3452wangdd 发表于 2012-8-27 16:04:37
向上凹的曲率半径应该在19~20之间,当你偏移19以上时,曲率半径小于或者等于0.小于零是没有意义的,等会零,曲率为无穷大,曲线就不连续了.
快乐的海绵 发表于 2012-8-27 16:07:59
曲率问题,偏移后产生的曲线曲率半径太小了
huwuran 发表于 2012-8-28 08:34:54
eyginu 发表于 2012-8-27 15:54 static/image/common/back.gif
谢谢,很详细
huwuran 发表于 2012-8-28 08:35:04
谢谢楼上的
查看完整版本: 这个距离为啥19以下都可以,20以上就说有错误?
