查看: 2320|回复: 8
这个距离为啥19以下都可以,20以上就说有错误?
发表于 2012-8-27 15:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个距离为啥19以下都可以,20以上就说有错误,刚学不懂,请教下
发表于 2012-8-27 15:16:32 | 显示全部楼层
你是怎么画的?8 q" D. A% A7 c1 H
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:34:14 | 显示全部楼层
随便画的
发表于 2012-8-27 15:50:02 | 显示全部楼层
和最少曲率半径有关,可能是你偏移大了,所生成线条中某段曲线生成不了。我瞎猜的,不知道对不对。
发表于 2012-8-27 15:54:23 | 显示全部楼层
很明显,你用的是“等距实体”,这个就像一个圆角不能无限的缩小,超过极限尺寸就会提示错误。
发表于 2012-8-27 16:04:37 | 显示全部楼层
向上凹的曲率半径应该在19~20之间,当你偏移19以上时,曲率半径小于或者等于0.小于零是没有意义的,等会零,曲率为无穷大,曲线就不连续了.
发表于 2012-8-27 16:07:59 | 显示全部楼层
曲率问题,偏移后产生的曲线曲率半径太小了
 楼主| 发表于 2012-8-28 08:34:54 | 显示全部楼层
eyginu 发表于 2012-8-27 15:54
! t4 c& \0 C: p/ ~0 m  l很明显,你用的是“等距实体”,这个就像一个圆角不能无限的缩小,超过极限尺寸就会提示错误。
) ]: s( I1 b8 \5 P. ?& F% y谢谢,很详细
 楼主| 发表于 2012-8-28 08:35:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
GMT+8, 2024-11-17 15:51 , Processed in 0.055069 second(s), 17 queries , Gzip On.
