十三不靠 发表于 2012-8-27 13:00:35
45钢淬火硬度不足原因?
现有一45钢轴直径150mm850度盐水淬火硬度仅20-30HRC,查成份合格,零件表面氧化皮不容易掉,还能有什么原因使零件淬火硬度低?
脚踏实地 发表于 2012-8-27 13:27:40
水池小,温度高,冷却不充分?
zhangyongguang 发表于 2012-8-27 13:37:45
加温不足
十三不靠 发表于 2012-8-28 07:21:43
zhangyongguang 发表于 2012-8-27 13:37 static/image/common/back.gif
加温不足
从830-870都试过,水温不高,自从更换材料批别才出现的.问题是检查材料是合格的.
chong788 发表于 2012-8-29 19:08:54
加热温度低    水太少
十三不靠 发表于 2012-9-1 07:37:36
chong788 发表于 2012-8-29 19:08 static/image/common/back.gif
加热温度低    水太少
零件是常期生产的,一直没问题.水量和温度没变,以前的没问题.
dfy99 发表于 2012-9-1 13:15:49
是不是淬火设备出了问题呢?楼主你确定能达到850吗?或者是夏天环境温度高?
十三不靠 发表于 2012-9-1 16:09:54
是人工淬火,跟它同炉的另外45钢零件淬火硬度没有问题.怀疑材料有问题又找不到理由.
Top璀璨 发表于 2012-9-1 19:34:19
做一下验证,看看在淬火温度等远条件都无变化后再考虑材料的事情
chong788 发表于 2012-9-9 12:26:50
十三不靠 发表于 2012-9-1 07:37 static/image/common/back.gif
材料问题
查看完整版本: 45钢淬火硬度不足原因?
