查看: 13890|回复: 13
45钢淬火硬度不足原因?
发表于 2012-8-27 13:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一45钢轴直径150mm850度盐水淬火硬度仅20-30HRC,查成份合格,零件表面氧化皮不容易掉,还能有什么原因使零件淬火硬度低?
发表于 2012-8-27 13:27:40 | 显示全部楼层
水池小,温度高,冷却不充分?
发表于 2012-8-27 13:37:45 | 显示全部楼层
加温不足
 楼主| 发表于 2012-8-28 07:21:43 | 显示全部楼层
zhangyongguang 发表于 2012-8-27 13:37
: J0 V, |2 B* k. `: L# d4 I加温不足
- P5 e8 E( u9 h) T" N
从830-870都试过,水温不高,自从更换材料批别才出现的.问题是检查材料是合格的.
发表于 2012-8-29 19:08:54 | 显示全部楼层
加热温度低    水太少
 楼主| 发表于 2012-9-1 07:37:36 | 显示全部楼层
chong788 发表于 2012-8-29 19:08
5 t1 _( `/ i7 x加热温度低    水太少
* _$ ~- @( S. S7 O, U0 p! x零件是常期生产的,一直没问题.水量和温度没变,以前的没问题.
  U* ?$ b' b) z( O% [1 F
发表于 2012-9-1 13:15:49 | 显示全部楼层
是不是淬火设备出了问题呢?楼主你确定能达到850吗?或者是夏天环境温度高?
 楼主| 发表于 2012-9-1 16:09:54 | 显示全部楼层
是人工淬火,跟它同炉的另外45钢零件淬火硬度没有问题.怀疑材料有问题又找不到理由.
发表于 2012-9-1 19:34:19 | 显示全部楼层
做一下验证,看看在淬火温度等远条件都无变化后再考虑材料的事情
想不出有什么没试的了?  发表于 2012-9-4 12:49
发表于 2012-9-9 12:26:50 | 显示全部楼层
十三不靠 发表于 2012-9-1 07:37
1 J. \: Y# g; j# G4 ~' x  C零件是常期生产的,一直没问题.水量和温度没变,以前的没问题.
5 i! d( j0 z0 u
材料问题
' O) b% w/ Q( d; F
我也感觉是,只是找不到理由.  发表于 2012-9-10 19:56
GMT+8, 2024-11-24 15:47 , Processed in 0.051450 second(s), 19 queries , Gzip On.
