地球上的张小敏 发表于 2012-8-27 09:07:25
请教关于公差和加工余量,小女非机械专业
小女非机械专业毕业,却偶然原因进入机械行业。因为薪水不错,不忍心放弃,遂自学人才,想赖在公司。即使自学过程异常痛苦。。
刚看了一下,ISO 8062-1994-_铸件-尺寸公差和加工留量,颇感迷茫。
国外客户图纸包:铸件毛坯图,机加工零件图。
毛坯图纸上:
比如一个尺寸,铸件基本尺寸100,公差±2,
机加工图纸:
最终加工成品尺寸是90,公差±1。
为啥质检的 报告上,铸件验收标准上偏差2,下偏差2,最大极限尺寸102,最小极限尺寸98,检测结果都在这个范围内。
加工件验收标准:铸件验收标准上偏差1,下偏差1,最大极限尺寸91,最小极限尺寸89,检测结果都在这个范围内。
我瞬时崩溃了,那这里要求的机械加工余量是多少啊?就是ISO8062中提到的RMA。
RMA与这些公差是什么关系?RMA有范围吗?RMA为啥不体现在报告上?看不懂啊。。
如果是中心道端面距离,非内径外径之类,最小毛坯轮廓尺寸-最大机加工成品尺寸不就是最大加工余量了吗?那这个规范为何要规定RMA呢?
本人逻辑混乱,可能这个问题比较弱智,不好意思问工程师,特来此处求学,跪求老师解答呀!!!!!!!!!!
县长2012 发表于 2012-8-27 09:18:06
不是很了解,坐等高手解答{:soso__6235880048239246314_3:}
zhangsl5 发表于 2012-8-27 09:30:39
加工余量是加工工艺决定的,加工工艺改变了那余量也就不同了。
统一规定余量,就限制了部分加工方法。
个人观点
地球上的张小敏 发表于 2012-8-27 09:33:07
zhangsl5 发表于 2012-8-27 09:30 static/image/common/back.gif
统一规定余量,就限制了部分加工方法。
为啥要规定统一余量?
张益达 发表于 2012-8-27 09:51:56
我简单的看了一下ISO8062的标准。但是英文的我看不太懂。我猜了一下你的意思,你看一下我说的对不对。
我们看的先是成品的图纸,之后要将成品图纸转换成铸造图纸,这时就需要RMA了。
RMA是根据你最终加工的粗糙度、公差值,由工艺师设定相关的半精加工余量、粗剥皮余量的总和。所以其实是,成品尺寸,加上RMA,再加上CT/2,才定下来的铸造基本尺寸。
看懂这个先后顺序了没?
张益达 发表于 2012-8-27 09:59:24
看懂了么,小敏?
我感觉你一定是缺乏车间实际加工的经验。建议你啊,去车间转一转,陪搞工艺的多聊聊天。下次再遇见类似问题就不是问题了。
十年一梦 发表于 2012-8-27 10:04:20
试答一二,共同学习:
1. “RMA与这些公差是什么关系?"
有关系,但关系不大。A. 先说铸件公差,这与铸造方法,材料,结构复杂程度等有关系,分为16个等级;加工件的公差与加工方法,材料,功能要求等有关系,500mm内的尺寸有20个等级;铸件加工余量分为10个等级。
                     B. 说有关系,是说这几个量之间要协调。举个极限情况的例子,你加工余量定为0.0001,铸件公差定为10,你的加工件能做出来吗?
                     C。说没关系,是指铸件公差、加工件公差、加工余量按加工方法,材料,功能要求等等各自选取等级,然后根据尺寸大小查出公差值。再说个极端情况,你的加工件公差为IT8级,你的加工余量是1米,有问题吗?除了浪费材料,理论上没问题吧。
2. RMA有范围吗?
   有啊。见你说的标准中文版第6页。
3. RMA为啥不体现在报告上?看不懂啊。。
RMA可根据铸件尺寸和公差,最终加工件的最终尺寸计算得到。参见标准图5,6,7,8.
4. 如果是中心道端面距离,非内径外径之类,最小毛坯轮廓尺寸-最大机加工成品尺寸不就是最大加工余量了吗?那这个规范为何要规定RMA呢?
搞清楚逻辑关系:设计时,先定加工件尺寸用公差,再选取加工余量等级查出加工余量值,然后再据零件结构、铸造方法,材料等确定铸件尺寸和公差。所以规定加工余量,是为了计算铸件尺寸和公差的。
三个量,必有两个量,才能算出第三个。加工件由设计定,加工余量由这个标准规定,你才能算出铸件尺寸来。否则,铸件尺寸怎么算出来?
说的错误之处,请指正。
佩服你的学习精神,加油!
另建议:把你提到的标准读100篇。
地球上的张小敏 发表于 2012-8-27 10:04:59
张益达 发表于 2012-8-27 09:59 static/image/common/back.gif
看懂了么,小敏?
我感觉你一定是缺乏车间实际加工的经验。建议你啊,去车间转一转,陪搞工艺的多聊聊天。 ...
谢谢益达。是爱情公寓里那个?
附件是我百度过来的中文版。
客户给的图纸包里面已经有了铸件图和机械零件图,不是有零件图倒成铸件图。
客户要求我们铸件也要按照铸件图纸进行。
地球上的张小敏 发表于 2012-8-27 10:23:56
十年一梦 发表于 2012-8-27 10:04 static/image/common/back.gif
试答一二,共同学习:
1. “RMA与这些公差是什么关系?"
看了这条似乎明白了点。。
如果铸件图有基本尺寸100和公差带±2,
加工图基本尺寸90,公差带±1,
那我只要确定,尺寸分别在98~102和89~91之间,就可以Pass了吧。RMA只是设计阶段的参数。。
另外我突然想到一个问题,如果我们客户只要毛坯件,那我们发货的时候,是不是发毛坯件的时候,最大轮廓尺寸=RMA+最大极限尺寸,然后划线标出基本尺寸?多谢
cysdzhui 发表于 2012-8-27 10:29:39
建议看《机械加工工艺学》和《公差与配合》,你就明白了。
查看完整版本: 请教关于公差和加工余量,小女非机械专业
