冷水黄金 发表于 2012-8-26 09:46:32
3mm直径深孔能打多深?
圆筒周边,打直径3mm长300mm的通孔可以吗?孔两侧壁厚0.75mm,只要穿就可以了,圆度粗糙度不作要求。
shanfu_yuan 发表于 2012-8-26 10:00:42
要看什么加工方法了,钻头的话一般来说是不行。
取经路上的唐僧 发表于 2012-8-26 10:06:39
期待高手回答
木木祭 发表于 2012-8-26 10:37:59
只是要通的话,分两次加工?
wangwang3256981 发表于 2012-8-26 10:51:58
壁厚0.75有点少了,如果就如图上那一段还行,建议你发给附近枪钻加工店加工。
或者穿孔,线割。
简装上路 发表于 2012-8-26 11:13:40
100倍深径比的!别考虑钻和线切割了,穿孔机加工吧
fengmingning 发表于 2012-8-26 12:34:09
线切割和电火花试试看
kingalen 发表于 2012-8-27 22:26:56
试试穿孔机吧,其它的别想了
hys-hdjs 发表于 2012-8-28 09:29:43
只有穿孔机勉强可以
温柔的痞子 发表于 2012-8-28 10:17:05
像这样的孔,要么两头钻,要么用线切割,别的应该不行了
查看完整版本: 3mm直径深孔能打多深?
