查看: 9075|回复: 16
3mm直径深孔能打多深?
发表于 2012-8-26 09:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 j* v4 p1 `3 U$ ?" M" Z6 u" f- [
3 B$ n7 b3 F6 u) H1 g3 v圆筒周边,打直径3mm长300mm的通孔可以吗?孔两侧壁厚0.75mm,只要穿就可以了,圆度粗糙度不作要求。* p5 ]2 D" ~1 E4 O
$ q- U3 \6 `5 b4 ]0 M5 W7 ?; N# c! O! ]( T8 v- V9 E/ O8 r& S
" y) m! L% r. Y9 _0 I
发表于 2012-8-26 10:00:42 | 显示全部楼层
要看什么加工方法了,钻头的话一般来说是不行。
发表于 2012-8-26 10:06:39 | 显示全部楼层
期待高手回答
发表于 2012-8-26 10:37:59 | 显示全部楼层
只是要通的话,分两次加工?
发表于 2012-8-26 10:51:58 | 显示全部楼层
3 Q4 ?8 b; h$ S/ ?0 X( z) F; m6 v, \; C. p7 j
壁厚0.75有点少了,如果就如图上那一段还行,建议你发给附近枪钻加工店加工。3 j: R, o! l9 h5 t/ w: g
或者穿孔,线割。, Q6 }+ i9 ^' W" q/ s9 R
发表于 2012-8-26 11:13:40 | 显示全部楼层
100倍深径比的!别考虑钻和线切割了,穿孔机加工吧
发表于 2012-8-26 12:34:09 | 显示全部楼层
线切割和电火花试试看
发表于 2012-8-27 22:26:56 | 显示全部楼层
试试穿孔机吧,其它的别想了
发表于 2012-8-28 09:29:43 | 显示全部楼层
只有穿孔机勉强可以
发表于 2012-8-28 10:17:05 | 显示全部楼层
像这样的孔,要么两头钻,要么用线切割,别的应该不行了
8 e! E$ _! T. d9 x: K# c
GMT+8, 2024-11-30 10:45 , Processed in 0.055717 second(s), 18 queries , Gzip On.
