这样精度的齿轮如何加工最好?
多款45钢齿轮,精度都是JGMA2级,孔径全部为3,齿切后外径25~30不等,模数0.5和0.6,厚度5~7,齿切后以内孔为基准测齿切外圆的圆周跳动0.015,这样的齿轮如何加工最好?基于成本和效率,磨削不考虑。 慢走丝线切割 中走丝也可以吧上个图看看RE: 这样精度的齿轮如何加工最好?
yinxuewen 发表于 2012-8-25 23:29 static/image/common/back.gif慢走丝线切割 中走丝也可以吧上个图看看
这样的齿轮可以用线割加工么??JGMA7级都不见得能用线割做出来。
RE: 这样精度的齿轮如何加工最好?
这样的齿轮可以用线割加工么??JGMA7级都不见得能用线割做出来。 2级精度,磨削还不一定能保证呢!
楼主连磨都不考虑,我建议你还是别做这样的单了。。。。
RE: 这样精度的齿轮如何加工最好?
kyp158 发表于 2012-9-2 21:26 static/image/common/back.gif2级精度,磨削还不一定能保证呢!
售价和成本有8倍差价,且包销,只要做出来就给钱,你说做还是不做?普通的大路货能有8倍的利润么?做低档品是没有出路的…… 哦,线割
有图吗?冷压应该行吧!
2级精度 还真搞不定啊 kyp158 发表于 2012-9-2 21:26 static/image/common/back.gif
2级精度,磨削还不一定能保证呢!
日本的2级精度相当于ISO的5-6级精度吧,磨齿完全没问题
